LED schaltet erst verzögert an
    ich möchte LEDs dimmen können. Jetzt habe ich auf meinem KNX Testboard von Gira das DALI Gateway Plus (218000) in Betrieb genommen. Daran habe ich ebenfalls von Gira ein DALI EVG angeschlossen (238000). An dem EVG hängen 3 Philips LEDs.
    Diese GU5.3 LEDs sind dimmbar, für 12V und haben jeweils 6,5W.
    Die LEDs lassen sich im Prinzip dimmen aber selbst bei einem Helligkeitswert von z.B. nur 5% bin ich blind!
    Und was besonders auffällig ist, ist die Einschaltverzögerung. Es dauert ca. 3Sekunden bis die LED an ist.
    Im Dali Gateway ist KEINE Einschaltverzögerung parametriert!
    Das kann nicht richtig sein oder? Man bekommt ja das Gefühl, nachdem der Lichttaster gedrückt wurde, das dieser nicht richtig betätigt worden ist.
    An einem zweiten EVG (von eldoLED - ist zum Testen auch am Gira DALI Gateway angeschlossen) hängt eine weiße LED Stripe.
    Diese schaltet sofort ein und dimmt auch schön von dunkel bis hell!
    Habt ihr eine Idee?
    Gruß Basti
    Deine LEDs sind Schrott. Bzw stimmt die dimmkurve des Dali Dimmer nicht mit der dimmkurve deiner LED. Ergo immer im Datenblatt des Dimmer gucken welche LEDs er kann.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Danke für deine Antwort. Das mag das Dimmverhalten evtl erklären aber was ist mit der Einschaltverzögerung?
      Der Trafo hat eine Leistung von 35W bis 105W!
      Meine 3 x Philips LEDs kommen auf nicht mal 20W.
      Hat es damit auch etwas zu tun?
        35W - 20W = 15W Unterlast, was sagt das Datenblatt dazu?
        .... und Tschüs Thomas
          Es sagt relativ wenig bis nichts oder ich bin blind
          Datenblatt
            Moin,
            auch wen das Datenblatt nichts über unterlast sagt, das sagt es auf jeden fall "Das Gerät ermöglicht die Steuerung von Niedervolt-Halogenlampen"
            und nix von LED
              Ist das kompliziert! Danke!
                Hallo Kollege..
                Dein Halogenvorschaltgerät arbeitet ausserhalb seines Arbeitsbereiches. Kannst eh froh sein, dass die LEDs brennen. Nimm richtige LED-Vorschaltgeräte. Und "Trafos" eh nicht. Sondern LED-Netztteile.
                Gruss Peter
