ETS4 Probleme mit B&J Applikationssoftware
    KNX/EIB ETS4 Probleme mit B&J Applikationssoftware
    heute konnte ich erstmals die ETS auf meinem eigenen Rechner testen. Dazu wurde mir das ETS-Projekt meines ELIs übergeben(Dieser hat es via ETS4 Version 4.2.0 erstellt).
    Nachdem ich meine ETS auf die Version 4.2.0 gebracht hatte, habe ich das Experiment "ganz normal" importiert. Alle Geräte und deren Einstellungen, sowie die Kommunikationsobjekte wurden korrekt übertragen bis auf die Elemente der B&J Taster. Hier bringt er beim auswählen der bereits angelegten Adressen die 1. angehängte Fehlermeldung.
    Wenn ich versuche ein neues Gerät aus dem Katalog hinzuzufügen, dann kommt die 2. Meldung.
    Was ebenfalls nicht funzt, ist die neueste Applikationssoftware von B&J zu nutzen. Da passiert exakt dasselbe.
    Hat jemand ne Idee woran das liegen kann?
    Grüße und Danke im Voraus
    Dominik
    Hallo Dominik,
    Dir fehlt wahrscheinlich die Installation spezifischer Software für den Schalter. Einige Aktoren oder Sensoren nutzen zusätzliche Software zur Parametrisierung.
    Dein Eli hat die zur ETS dazuinstalliert, Du vermutlich noch nicht. Die ETS versucht die Software aufzurufen, und scheitert. Einfach bei BJ (Powertool?) herunterladen, installieren und dann nochmal versuchen.
    EIB/KNX 3 Linien, in Erweiterung...
    EDV/Multimedia: 24 Port Gigabitswitch, mehrere PCs, 2 Netzdrucker, Freecom Musicpal, QNAP 859, Windows Home Server, 3 Fernseher, 2 Dreambox 8000, Dreambox 800 und 800se
      Morgen Stefan,
      ich konnte erst heute morgen bzw. auch schon kurz gestern Abend testen, was Du vorgeschlagen hast. Und in der Tat, es lag am B&J Power Tool, welches noch nicht installiert war.
      Danke vielmals und viele Grüße
      Dominik
