Guten Abend zusammen,
weil es bei uns an der östlichen Grenze ziemlich heiß her geht was die Langfinger betrifft habe ich meine Garage vor längerem mit einer Alarmanlage ausgestattet.
Ich habe mir folgende Anlage eingebaut
Olympia Business Systems: Protect 6061
Leider hat diese Anlage keine externen Ausgänge, aber ich würde sie gerne in mein KNX System integrieren. Dafür würde ich einen Hager-Binäreingang nutzen der nur potentialfreie Kontakte erfassen kann.
Die Alarmanlage öffnet im Alarmfall eine Telefonverbindung. Dabei ist ein RJ11-Kabel mit TAE-Adapter mit geliefert bei dem nur die beiden inneren Kontakte belegt sind. Hat jemand eine Idee wie man ein solches Signal als Ausgang für einen Binäreingang nutzen könnte? Ich bin bei meiner Suche im Netz schon an den Spannungen gescheitert die dort auftreten können.
Als Alternative hätte ich noch die Möglichkeit eine Außensirene nachzurüsten und die zu öffnen, aber dort liegen ja auch Spannungen weit unter dem, was für einen Binäreingang genutzt werden könnte. Wie müsste man denn bei so etwas vorgehen?
Olympia Business Systems: Außensirene
Vielen Dank!
Vielen Dank!
