Dazu benötigst du einen Schaltaktor wenn möglich mit separaten Phasenanschlüssen.
Einfach Parrallel zum den Reset/Power Taster verbinden und im Aktor Treppenhausfunktion auf zb. 1sek stellen.
Naja das is eher für Server gedacht die nach Stromausfall wieder starten sollen.
Dem laufenden PC den Strom abzuschalten ist auf dauer nicht gesund für Hard und Software.
Hast Du irgendwo eine Logik System das evtl. WOL ünterstützt?
Ich habe das bei mir mit einer IP Steckdose gelöst.
Ansonsten würde ich mit einem Schaltaktor arbeiten oder 1 Wire Schaltaktor.
Hatte auch schonmal überlegt das mit einer Tasterschnittstelle und Optokopplern zu realisieren, hatte bis jetzt aber noch keine Gelegenheit das zu testen.
Mein PC hängt an einer schaltbaren Steckdose und ist so eingestellt, dass er hochfährt sobald Strom anliegt.
Zum Herunterfahren habe ich ein WG Plugin, welches einen "net rpc SHUTDOWN -C" Befehlt ausführt.
Wozu brauchst du den Reset? Reset sollte man eher durch Shutdown+Start realisieren. Oder "net rpc SHUTDOWN -R" (-R für Restart).
