Erinnert schon sehr stark an Loxone. Nur das Loxone eine deutlich schönere Oberfläche hat
Die Hardware-Ausstattung scheint auf den ersten Blick bei Comexio leistungsfähiger zu sein: Aktoren mit 9 Kanälen á 16A mit Strommessung (statt 8 Kanäle á 5A), Binäreingänge von 12VDC bis 230VAC (statt 24VDC), 1-Wire bereits on board....
Trotz nicht so schicker Oberfläche besser?
Frank
Loxone hat auch nicht wirklich viel selbst erfunden.
Zufälligerweise hatte ich mit dem Mutterunternehmen von Comexio zu tun und was die machen ist grundsolide und hat Hand und Fuß. Elektrotechnisch haben die bei mir einen gewissen Vertrauensvorschuss, allerdings bin ich eher ein Fan eines ordentlichen Komponentenmixes.
Richtig:
- Die Schnittstelle wurde mit dem neusten Stand der Technik und originalen Hardware Bauteilen umgesetzt, allerdings nicht von der KNX Assoziation geprüft.
Richtig:
