Wenn Du die Kopplerfunktionalitat nicht brauchst kannst Du den IP730 nehmen (deutlich günstiger als der IP750). Ansonsten kannst Du beim IP750 nichts falsch machen.
Also ich habe 2 Stück von eibmarkt seit Heute in Betrieb.
Vergleiche zu anderen kann ich leider nicht machen.
Interessant ist, das wenn ich den Busmonitor in der ETS anwerfe die crosscommunication zwischen den 2 Bereichen 1.1.x und 3.2.x nicht mehr funktioniert. Alle 2 IP-Router und der ETS-PC hangen auf einem dummen Gbit Switch. Muß mir das Ganze wohl noch einmal genauer anschauen, danz so einfach dürfte das wohl doch nicht sein.
LG - Christian
edit: Problem gefunden -> http://www.knx-user-club.de/forum/ar...hp/t-6763.html
KNXnet/IP Routing (Multicast) ist für crosscommunication zwischen den Linien
KNXnet/IP Tunneling (Unicast) ist für den Busmonitor, Programmieren ...
Da man aber nicht beide modi gleichzeitig betreiben kann geht entweder das eine oder das andere.
Ich habe den Router seit 2 Wochen im Testbetrieb. Funktioniert perfekt. Auch das Zusammenspiel mit dem Homeserver klappt problemlos. Ich habe ihn aber auch im Bundle mit dem HS bei eibmarkt gekauft. Das Bundle war auch günstiger als die Komponenten separat zu kaufen. Das ausschlaggebende Feature war für mich die PoE-Versorgung über den Switch.
Genau sowas ist aber ein KO-Kriterium, danke für den Hinweis, das hatte ich bisher so nicht erfasst. Ich will natürlich beides (routing/tunneling) gleichzeitig nutzen können! Der N146 kann das doch (?) oder andere Alternativen?
Routing ist "must-have", auf PoE kann ich gut verzichten..
