Kein einziger Status funkioniert!
    Q-Client Kein einziger Status funkioniert!
    Hallo Zusammen!
    Ich habe:
    - Schalter für Licht mit Status
    - Rolladen mit Position
    - Colorpicker
    Ich habe versucht die Statusinformation sowohl mit passiven Status Objecten oder mit den aktiven Ausgängen der Aktoren zu verbinden.
    Kein Erfolg in beiden Fällen. (Der Rückmeldewert des Status liegt korrekt auf dem Bus an, dass gilt für alle Werte)
    Leider reagiert keine Statusanzeige im QuadClienten (Ich nutze die "Mädchenvisu")
    Weder fürs Licht noch für die Rolladenposition oder die RGBW-Werte des Colorpickers.
    Daher gehe ich davon aus, dass ich bei allen den gleichen "Fehler" gemacht habe...
    Die Frage ist welchen?
    Grüsse
    Moin,
    Projekt an HS übertragen?
    .... und Tschüs Thomas
      Zitat von Schlaubi Beitrag anzeigen
      Moin,
      LOL... Natürlich...
      Es läßt sich ja auch alles bedienen...
      Alle Rolladen fahren einzel und über Zentralobjekte usw.
      Nur kein Status wird upgedatet.
        Moin,
        Datentype für die Rückmeldung stimmt?
          poste einfach mal einen screenshot wie du die GAs verknüpft hast und wie die einzelne GA aussieht im Experten.
          hast was an den flags verändert?
            Funktioniert die Rückmeldung im KNX Bus - d.h. auf einem Taster an sich? Hier würde ich zuerst einen Fehler ausschließen.
            Gruß, Christian
            Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
            http://meine.flugstatistik.de/chrini1
              hörende Adressen im Experten angelegt ?
              www.knx-Hausblog.de
                hmmm... Wahrscheinlich nicht!
                Zentral Adresse?
                Mein Aktor "hört" auf die Gruppen Adresse Licht.
                1/0/1 // Licht,Schlten,Lampe1
                1/1/1 // Licht, Status-Rückmeldung/Lampe1
                0/1/0 // Ganzes Haus,Licht,Schalten <- Zentral Adresse, oder?
                Das Verknüpfen mit der Zentralen Adresse ist doch "nur", damit der "Rot/Grüne" Schaltbutton auch reagiert, wenn ich über einen Zentralfunktion schalte, oder?
                Das StatusObject von 1-101 Schalen plus muss doch nur auf 1/1/1 gesetzt werden, oder?
                Mavarik
                  Im Quadclient wird "NIE" ein Status aktualisiert.
                  Auf dem Bus schon.
                    Moin,
                    was ist bei dir hier in den Optionen - Statusanzeige - eingestellt
                      Hi
                      Wie ist der HS am Bus angebunden ? USB von Gira alle anderen funktionieren so lala..
                      Lg
                      LG Stefan Krainer
                        Zitat von Stevek Beitrag anzeigen
                        Hi
                        Gira IP-Router (Der aus der Komp. Liste)
                          Stell einfah mal die Screenshots der GA aus ETS und Experte ein und noh vom QCconfig.
                          verbindung zum bus ist aber da? du kannst alles schalten usw. nur der status wird nicht übertragen?
                            Ja! in diese Richtung funktioniert alles...
                            Auf dem Bus liegen alle Signale an. Wenn ich mit dem Bus-Monitor mir das anschaue.
                            Aber: Im eibmon logfile stehen die Antworten nicht drin.
                            Es werden zwar alle Telegramme per IP Adresse ausgegeben, aber es erfolgt keine Weiterleitung auf die Multicast Adresse. Obwohl alle Schnittstellen und Linekoppler auf weiterleiten stehen.
                            Somit kann der "arme" Server auch nicht dafür...
                            Mavarik
                            PS.: Außerdem hat der Gira-Router scheinbar 2 Physikalische Adressen und zwar getrennt für Multicast und IP... Oder?
                              sollte im netzwerk ein problem liegen würden die schalt-telegramme auch nicht durchkommen. ohne screenshots ist das alles hier ein rätselspiel
