Problem mit MDT Taster 8Fach/Plus
    Schmunzel.
    So wird es nix.
      ???? Warum nicht :-)
        Sorry. Dein Screenshot hatte ich übersehen bzw. wurde er nicht schnell genug geladen.
        Sieht eigentlich alles gut aus.
        Was zeigt denn der Monitor bei Betätigung?
          Linkes Licht
          16,17 ->MDT Taster
          182,183,210,213 -> Gira Homeserver über APP
          239,249 -> MDT Taster
          Rechtes Licht
          11,12,38 -MDT Taster
          200,208,209,218,219 -> Gira HS
          227,249 -> MDT Taster
            Sind dort Koppler irgendwo zwischen?
            Wieso Rout 5?
            Greifst über HS auf ETS zu?
              Nicht das ich wüsste, ist mein erstes Projekt das von Anfang an gewachsen ist kann sein dass ich mal ein Falschen weg gegangen bin.
              hier mal die Topologieübersicht:
                Soweit ok.
                Klicke in der Topologieansicht mal den Taster 1.1.14 das man die Flags sehen kann
                  Hier die Übersicht:
                    Aus meiner Sicht alles gut.
                    Sorry. Jetzt bin ich mit meinem Latein auch am Ende.
                      Vielen Dank für die Hilfe. bei meinem Glück ist der Taster defekt ich werd ihn. Am. Montag zu Voltus zurück senden. Ich halte euch auf dem laufenden
                        Wenn er defekt wäre, würden ja keine Telegramme kommen.
                        Bitte den MDT Support kontaktieren.
                        hjk
                          Wenn alles in Ordnung wäre würde er ja funktionieren. Ich ruf morgen mal an mal schauen was dir sagen.
                            Man könnte dem Taster evtl. mal noch ne andere physikalische Adresse geben und andere Gruppenadressen verwenden.
                              nach Rücksprach mit MDT (Vielen Dank für die Tipps) könnte es auch an meiner IP Router Config liegen.,
                              Leider bin ich nicht der Held was den IP Router angeht :-(
                              So wie er jetzt Kofniguriert ist empfängt ETS nur Telegramme vom Wiregate.
                              Ohne Router und ohne IP Interface funktioniert der Taster jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
                              Danke gruß
                              Jürgen
                                Danke gruß
                                Jürgen
                                Schalte doch mal testweise die Filter am Router aus, um dies auszuschließen!
                                Geniale Menschen sind selten ordentlich, ordentliche selten genial. (Albert Einstein)
