Spannung von Temperatur & Luftfeuchtesensoren (TH) wird ROT angezeigt
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Spannung von Temperatur & Luftfeuchtesensoren (TH) wird ROT angezeigt
    hab heute in mein Wiregate geschaut und festgestellt das bei 3 Sensoren die Spannung Rot ist ca 3,98 V.
    Woran liegt das ?
    Muss ich aktiv werden?
    gruß
    JÜrgen
    Nun, es wäre hilfreich etwas mehr über Deine Installation zu wissen, z.B. wieviele Sensoren hängen an dem Bus, was für welche, was nutzt Du an Funktionen (Digital-I/O?) davon, sind die Sensoren parsitär angeschlossen oder powered, welcher Busmaster, war das schonmal anders, was hast Du in der Zwischenzeit geändert?
    Gruss,
    der Jan
    KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT
      Zitat von freak83 Beitrag anzeigen
      Woran liegt das ?
      Bitte die Fragen von JNK beantworten, dann können wir Dir das eher sagen (es hängt vermutlich zuviel parasitär dran oder der Busmaster hängt an einem HUB ohne oder mit einem schlechten Netzteil.)
      Ja, unbedingt, weil der Feuchtesensor bei auch nur minimaler Unterschreitung von 4.00 V einen falschen Wert liefert.
      lg
        Da wäre für zukünftige Versionen (also mit auf die lange Liste) vl. ganz nett, das bei Unterschreitung die Feuchte auf 0% gesetzt wird. Dann fällt das den Leuten auch auf, ohne aufs WG zu schauen.
        Baublog im Profil.
          hallo Zusammen,
          Ich habe eine 5 V Netzteil eingebaut und Amir die Sensoren gespeist nun passt wieder alles außer die Ampel ist jetzt Gelb. Muss ich hier aktive werden?
          Derzeit sind 7 Feuchtesensoren 2 luftqualitätssensoren 4 Temperaturfühler verbaut. das WG zeigt 37 Sensoren an.
          Jürgen
            Ja bei 37 Sensoren an einem Bussmaster der dann gelb wird würde ich aktive werden und diese auftrennen. Und auf 2 bussmaster verteilen
              Das würde ich nur ungern machen dann brauche ich ja die Netzteile doppelt, gibt es nicht einen neuen Busmaster der mehr Sensoren verarbeiten kann?
                Du solltest mal die Datenblätter besser lesen... Die VOC können die 5V erzeugen, die du für die restlichen Sensoren brauchst -> kein extra Netzteil nötig.
                Ein 2. Busmaster aber schon...
                Gruß Waldemar
                OpenKNX www.openknx.de
                  Infos zum Busmaster
                  1-Wire Professional Busmaster / USB Hostadapter für die Steuerung von 1-Wire Sensornetzwerken
                    Da muss man jetzt aber auch nicht in Panik verfallen. Solange nur die Ampel mal gelb ist, aber alles funktioniert kann man das gelassen angehen.
                    Im Vergleich zu 4V Spannung ist eine gelbe Ampel harmlos. Beobachte das, wenn es dabei bleibt, trenne den Bus in zwei Teile oder bestell den PBM, wenn verfügbar. Auf ne Woche kommt es da IMHO nicht an.
                    der Jan
