eib Port 3.0 Gateway - Problem
    Hallo KNX-ler,
    ich habe nun im EFH oa. Gateway in Verwendung. Vorallem wegen der Alarmanlage. Habe nun aber folgendes Problem wenn ich von auswärts via Smartphone auf die VISU zugreifen will, funktioniert diese nicht (...die Webseite ist nicht verfügbar). Von jedem Computer aus funktionierts, jedoch auch wenn ich zu Hause via WLAN übers Smartphone zugreife, ist alles in Ordnung. Nur über Handy I-net leider nicht. Habt ihr eine Idee wie ich das zum Laufen bringen kann??
    Danke im vorhinein für eure Hilfe
    Wie greifst Du auf die Visu zu? VPN? Portforwarding (=böse)? Ein paar mehr Infos wären nicht schlecht!
      Programmieren tuts ein Bekannter. Ich kann dir nur sagen, dass die Adresse über die ich zugreife ddns.net lautet
        Versuch mal deine Router zuhause komplett aufzumachen (alle Ports auf).
        Wenns dann geht, wieder alles zu machen und in der BDA die richtigen Ports für I-net-Freigabe aktivieren.
          ... dann gibst Du mir noch die ddns Adresse und ich setze mich vor die Tür und mache Lichtspiele!! Mach ja keine Ports auf! Verbinde Dich von Ausserhalb über einen VPN Tunnel nach Hause.
            Warum keine Ports aufmachen?
            Auch für deinen VPN brauchst einen Port!
            Um zu probieren kann man meiner Meinung nach ruhig mal aufmachen.
            Ob man dann den Port für VPN oder die unsicheren aufmacht, muss man dann halt selbst entscheiden.
              Ausserdem beauchst beim eibport auch für die unsichere Verbindung ein Passwort um auch nur das kleinste Licht zu schalten.
