Meine vorgeschlagene Lösung hast du versucht?
Hallo Frank,
und wie bist du dann zu diesem Dialog gekommen, wie in der von dir angehängten Fehlermeldun?
Du hattes doch geschrieben, dass die IP-Schnittstelle mittlerweile vom Router gefunden wurde.Zitat von spruenki Beitrag anzeigenAlso ich habe folgenden Aufbau:
IP-Schnittstelle (Siemens 148/22) über LAN an einem Speedport W921V (nicht 7xx)
Die IP des Routers lautet mittlerweile 192.168.1.1
Dien IP-Schnittstelle wird mittlerweile vom Router gefunden
(IP 192.168.1.2)
ETS kann allerdings keine Verbindung aufbauen. Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
[ATTACH]35926[/ATTACH]
Hallo Michael,
ich bin davon ausgegangen, das sich deine Frage nach dem Test der Leitung auf die Testmöglichkeit der Verbindung in ETS bezog.
Das habe ich dann vielleicht missverstanden. Das Häkchen habe ich herausgenommen. Allerdings kann ich trotzdem nicht zugreifen.
Sobald ich die IP-Schnittstelle an den Router anklemme, wird diese vom Router erkannt und aufgelistet. Allerdings habe ich jetzt gemerkt, dass die aufgeführte MAC-Adresse im Router falsch ist und nicht der Adresse auf der Schnittstelle entspricht.
Es hat zwar ziemlich gedauert, aber das Problem ist gelöst und sooo banal:
Nachdem ich den Speedport und die Fritzbox getauscht, und somit einen längeren Zeitraum stromlos gemacht hatte, funktionierte alles wieder
. Ein Zurücktauschen ging dann auch. Es lag also wohl an einer fehlerhaft übernommenen Einstellung von einem dieser Geräte.
Dank euch allen für Euer Mitwirken!
