Es gibt in bisherigen Versionen keine "hübsche Darstellung".. Aktive Verbindungen werden im Webif dagegen angezeigt!
Das wurde schlicht nicht angefragt..
Aber Oliver liegt natürlich richtig, ein simples
"grep <USERNAME> /var/log/openvpn.log"
+ ggfs. weiterer Filter macht das, man kann das mit etwas Aufwand auch in eine DB schreiben - wenns denn wichtig ist.
Ist wie immer: nur eine Frage des Aufwands.. Also wenn jemand dafür bezahlt, bekommt er das auch als pushmail in die iOS-App
-> Aber protokolliert wird es 100%! (Edit: Also seit dem ersten Tag, jede An/Abmeldung!!) Jederzeit nachvollziehbar - wenn man weiss wo man nachsehen muss..
oder per Plugin auf GA rausschreiben... find ich auch ganz schick und läuft seit 3 Jahren stabil und zuverlässig, aber gefragt war ja die Protokollierung
kannst du das auch ausdeutschen was du mit grep <USERNAME> /var/log/openvpn.log meinst ?!
ich hab mir nun mit Filezilla den kompletten log ordner gezogen, hab ich es richtig verstanden dass:
- openvpn.log.1.gz (sich auf den ersten Eintrag des VPN Clients im WI bezieht ?
- openvpn.log.2.gz sich auf den zweiten usw usw ?
In der openvpn.log sehe ich nur Zugriffe des Jahres 2014 die davorliegenden Jahre werden die nicht protokolliert, oder wird jedes Jahr die Datei neu überschrieben ?
das Wiregate verwendet da Linux-Standardmechanismen zum Logging: Zuerst wird die openvpn.log gefüllt; ist die Datei zu gross / alt, wird die Logdatei in openvpn.log.1 umbenannt und eine neue leere openvpn.log erzeugt. Ist die voll, wird openvpn.log.2 angelegt etc.
grep ist ein Unix/Linux Kommando, mit dem man Dateien nach begriffen durchsuchen kann.
Makki meint mit grep <USERNAME> /var/log/openvpn.log dass Du auf der Kommandozeile des Wiregate (als Root / über Telnet) das Kommando eingeben sollst, wobei Du <USERNAME> durch den Usernamen ersetzt, nach dem Du suchen willst. grep wirft Dir dann die Zeilen aus, in denen der Username gefunden wird.
In Meta-Sprache wäre das: Suche in der Datei openvpn.log nach allen vorkommen des Usernames und zeig' mir die Zeilen dazu an.
Dirk
Baubeginn: 1676d. Sanierungsbeginn: 6/2010. Einzug: 9/2014. Fertig? Nie ;-)
