WAGO IP Kopplung auf HS
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Helmut,
    kennst du nicht die von mir betreute Diplomarbeit HS-Beckhoff? Hier wird im Prinzip nur ein Telegramm vom HS 1:1 durchgereicht zum Knoten (und umgekehrt). SPS-kenntnis nicht erorderlich, die programme für den Knoten werden automatisch generiert.
    Gibt es irgendwo die Möglichkeit sich die Diplomarbeit mal anzuschauen, ich suche nähmlich nach einer einfachen Lösung um mit den Wago Controllern ohne eine KNX-Schnittstelle zu komunizieren.
    Danke
      Du schändest einen 10 Jahre alten Fred für derlei triviale Dinge?
      Wago spricht, je nach Controller, nativ KNX/IP, Modbus,.... - dafür braucht es keine Diplomarbeiten.
      GLT
        Korrekt
          Btw, KNX Klemme hätte ich günstig abzugeben.
            Aber es geht mir darum von einer Wago Steuerung mehrerer Homeserver anzusprechen, bzw mit zentralen Befehlen zu versorgen.
            Kurz zum Verständnis:
            Ich habe in einem Firmennetz 10 bis 15 Homeserver die jeweils für ein Gebäude sind. Das KNX hinter den Servern in den Gebäuden ist Grundsätzlich immer gleich aufgebaut. Jetzt war des die ganze Zeit so das diese besagten Zentralbefehle in jedem Gebäude über vorhandene Signalleitungen über Binäreingänge in den Homeserver gebracht wurden. Jetzt wurde ich gefragt welsche Möglichkeit es gibt diese Befehle, die von einer Wago SPS kommen, zentral über das Netzwerk zu verteilen.
            Klar könnte ich alle Befehle auf einen HS bringen und dann IP-Telegramme von HS zu HS schicken. Jetzt dachte ich mir aber es müsste doch auch über direkte IP-Befehle von der Wago gehen die der HS empfangen kann, und da bin ich auf diesen Beitrag gestoßen.
            Vielleicht habe ich da auch einen grundlegenden Denkfehler drin, aber ich wüsste nicht das ich mit einem Wago Controller so viele eigene KNX/IP Verbindungen aufbauen kann.
            Wäre auch für andere Lösungsansätze offen.
            Vielen Dank
            Markus
              Um wie viele unterschiedliche Zentralbefehle handelt es sich denn?
              254 für alle oder für jedes Gebäude?
              GLT
                Zur Zeit ca. 20 für alle zusammen.
                  Bei 20 zentralen Befehlen ist doch noch ordentlicht Luft nach oben - um welchen 750er es geht, verschweigst Du ja noch.
                  Bei einem 889/849 hast Du bereits alles nötige onboard, bei einem anderen Typen muss halt noch einen 646er Karte u. ein IP-Router eingeplant werden.
                  GLT
                    Was für eine Wago es werden soll ist noch nicht klar, das könnte man ja dann passend zusammen kaufen.
                    Ich glaube ich mach mal ne Skizze von dem ganzen, das wir nicht von unterschiedlichen Ausgangssituationen ausgehen.
                      Mach das mal und - btw - keine Vollzitate
                      GLT
                        Hier, mal auf die schnelle.
                          Da ohnehin alles per IP angebunden ist, würde ich einen 750-889 nehmen u. gut ist es; nötigenfalls kann man mit einer 646 auch noch routen.
                          Da es sich um eine Pforte handelt - welcher Art sind denn die Zentralbefehle, dass da eine SPS rein müsste u. keine üblichen KNX-Komponenten?
                          Brandmeldealarme?
                          Bedientableau?
                          GLT
                            Wie wäre es denn einfach IP Befehle an die HS zu senden, und dort auszuwerten. Wenn es nur um Licht etc. geht kann das jeder Raspi machen.
                              Nur - RasPi u. gew. Verwendung schliessen sich idR aus - auch wenn Du natürlich im Prinzip recht hast.
                              GLT
                                Ja, mir ging es auch eher ums Prinzip. Irgendwie kommt mir die Wago da etwas oversized vor.
