Rückmeldung per LED
    Rückmeldung per LED
    ich bin neu und habe eine Frage.
    Mit welchen Komponenten kann ich auf einem Selfmade Steuerpult
    neben ein paar Tastern (Drucktaster) und einer Universalschnittstelle
    eine Rückmeldung per LED ausgeben.
    Ich möchte neben den Taster (oder die LED im Taster) eine Rückmeldung haben
    z.B. wenn alle Jalousien ZU sind soll der Ring im Taster leuchten.
    Was brauche ich dafür ? Wer kann mir einen Tip geben.
    Eigentlich nur noch LED und evtl Widerstände
    Viele Universalschnittstellen können auch als Ausgang für Low-Current-LEDs parametriert werden...
    Jens
      Danke für die Schnelle Rückmeldung.
      Kannst Du mir sagen welche Schnittstelle hierfür geeignet wäre.
      Aktuell habe ich die von ABB, ich habe da in der Programmierung nichts gesehen das hier etwas möglich ist.
        Habe die von Jung in Verwendung: Tasterschnittstelle 2076-4T.
        VG
        Gerhard
          Zitat ABB:
          Produkt: US/U4.2
          Universal-Schnittstelle, 4fach, UP
          Die Universal-Schnittstelle hat 4 Kanäle, die als Eingang oder Ausgang parametriert werden können, z.B. zum Anschluss von konventionellen Taster, Hilfskontakten, Leuchtdioden und elektronische Relais ER/U 1.1. Benötigt ETS2 V1.2a (oder höher).
          Oder welche Universalschnittstelle von ABB hast Du
          Früher gab es noch so eine 32fach in REG-Version, die kann es aber auch
          Jens
            Den ABB E/A-Konzentrator gibt es immer noch, keine Sorge!
            http://www.voltus.de/hausautomation/knx-eib/visualisierung/touch-panels/abb/abb-uk-s32-2-universal-e-a-konzentrator-32fach.html
            QC-Client, HS-Logikbausteine
              Vielen dank für die vielen Antworten.
              Ich verwende die genannte Schnittstelle von ABB.
              Leider scheine ich blind zu sein, ein wechsel zwischen Ein/Ausgang
              kann ich nicht erkennen.
              Die nachfolgenden Parameter kann ich auswählen,
              was mache ich falsch.
                Jetzt hab ich mir erst mal ne US/U in ein Testprojekt geladen, nur um das zu sehen, was Du auch siehst:
                Steuerung LED auswählen, dann hast Du ein Schaltobjekt und ein Dauer-Ein-Objekt
                Jens
                P.S.
                Ich kotz auch manchmal ab, wenn ich von ABB 100 Seiten Applikationsbeschreibung sehe.
                Manchmal lese ich die.
                Aber meistens probiere ich, man kann ja fast nie was kaputtmachen, vielleicht nur verstellen, manchmal auch parametrierte GA in Größenordnungen mit 1 klick wieder löschen usw.
                Ist halt learning by doing...
