Hallo an alle,
ich bin hier etwas ratlos, ob ich etwas übersehe oder die Konstellation einfach nicht gehen kann.
Auf meinem Raspberry pi Typ B mit Rasbian wollte ich das eibd an den Start bringen.
Meine USB Schnittstelle ist eine BJ 6132 USB und der Netzankoppler ein BJ 6920 U-102.
Ich habe nach einiger Recherche und ersten Gehversuchen letztendlich das Script von http://michlstechblog.info/blog/down...ll_eibd_usb.sh
entdeckt und dieses auch nun mehrfach scheinbar erfolgreich anwenden können.
Ich vermute, dass mein Problem bei der Initializierung der USB-Schnittstelle liegt.
Mit findknxusb finde ich das Interface.
lsusb meldet mir das Interface ebenfalls, wie in den diversen Threads beschrieben.
Starte ich den eibd Dienst über das über das Script installierte
'init.d/eibd' , ist für einige Zeit mit 'ps ax|grep eibd' auch der gestartete Dienst zu sehen.
Dann nach einiger Zeit, ist der Dienst sang und klanglos beendet und im /var/log/messages protokolliert das OS das erneute Finden der Schnittstelle.
Nehme ich zum Test mal die Option -d aus dem Startscript für das eibd raus und lasse mir die Ausgaben von eibd auf die Console ausgeben, sehe ich für die Laufzeit des eibd-Dienstes folgende Meldungen:
Layer 0(00981F98,546237A3) StartRecv
Layer 0(00981F98,546237A3) Send(064): 01 13 09 00 08 00 01 0F 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Layer 0(00981F98,546237A3) StartSend
Layer 0(00981F98,546237A3) SendComplete 64
Layer 0(00981F98,546237A7) RecvComplete 64
Layer 0(00981F98,546237A7) RecvUSB(064): 01 13 0B 00 08 00 03 0F 02 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Layer 0(00981F98,546237A7) StartRecv
Layer 0(00981F98,546237AC) Send(064): 01 13 09 00 08 00 01 0F 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Layer 0(00981F98,546237AC) StartSend
Layer 0(00981F98,546237AC) SendComplete 64
Layer 0(00981F98,546237B0) RecvComplete 64
Layer 0(00981F98,546237B0) RecvUSB(064): 01 13 0B 00 08 00 03 0F 02 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Layer 0(00981F98,546237B0) StartRecv
Layer 0(00981F98,546237B5) Send(064): 01 13 09 00 08 00 01 0F 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Layer 0(00981F98,546237B5) StartSend
Layer 0(00981F98,546237B5) SendComplete 64
Layer 0(00981F98,546237B8) RecvComplete 64
Layer 0(00981F98,546237B8) RecvUSB(064): 01 13 0B 00 08 00 03 0F 02 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Layer 0(00981F98,546237B8) StartRecv
Layer 0(00981F98,546237BD) Send(064): 01 13 09 00 08 00 01 0F 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Layer 0(00981F98,546237BD) StartSend
Layer 0(00981F98,546237BD) SendComplete 64
Layer 0(00981F98,546237C1) RecvComplete 64
Layer 0(00981F98,546237C1) RecvUSB(064): 01 13 0B 00 08 00 03 0F 02 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Layer 0(00981F98,546237C1) StartRecv
Layer 0(00981F98,546237C6) Send(064): 01 13 09 00 08 00 01 0F 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Layer 0(00981F98,546237C6) StartSend
Layer 0(00981F98,546237C6) SendComplete 64
Layer 0(00981F98,546237C9) RecvComplete 64
Layer 0(00981F98,546237C9) RecvUSB(064): 01 13 0B 00 08 00 03 0F 02 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Layer 0(00981F98,546237C9) StartRecv
initialisation of the backend failed
Nachdem dann die initialisierung des Backend's als erfolglos gemeldet wird, ist der oben beschriebene Zustand erreicht, bei dem der Dienst gestoppt ist und das OS die USB Schnittstelle wieder neu erkennt.
Soweit so schlüssig, nur warum kann das eibd mit dem Interface nicht so richtig etwas anfangen.
Die Forenhinweise mit bcuaddrtab -w 0 usb:x:x:x:x kann ich nicht umsetzen, weil mir das bcuaddrtab nach einer gefühlten Ewigkeit als Wartezeit initialization failed zurückgibt.
Die Default-Start-parameter für das eibd sind export EIBD_OPTIONS="-d -D -T -R -S -i -u --eibaddr=1.2.128 usb:$USBID, wobei $USBID vorher automatisch über das findknxusb ermittelt und zugewiesen wird.
Ich habe hier auch schon alle erdenklichen Optionen, die in den Threads so zu finden sind durch oder weggelassen, aber finde keine Konstellation die läuft.
Wäre jemand so nett und kann mir auf die Sprünge helfen?
Danke und Gruß
Uwe
Danke und Gruß
Uwe
