Experte 2.3 OHNE QuadClient benötigt
    HS/FS Experte 2.3 OHNE QuadClient benötigt
    ich habe mich heute an den Update meines HS2 auf die FW des QuadClient gewagt.
    - Remanentspeicher mit Experte 2.2 gesichert -> OK
    - Firmware auf HS aktualisiert -> OK
    - Experte 2.3 installiert -> OK
    - Projekt mit Experte 2.3 übertragen -> OK
    Meine Visu (Ajax) funktionierte auch weiterhin gut, bis auf die USZU. Da kam immer eine Meldung "fetch_layout". Dies war auch durch mehrfachen Restart des HS ohne Änderung geblieben.
    Danach habe ich mein Projekt erneut übertragen wollen, um habe mit Verwunderung festgestellt, dass dieses um Einiges größer geworden war (ca. 2,5 MB) Vermutlich weil ich in dem QuadConfig etwas "rumgespielt" hatte.
    Dummerweise war mein Projekt schon vorher hart an der Grenze der Kapazität. Mit dem Experten 2.2 war ich jeweils bei 95% - 97% Speicherbelegung.
    Wenn ich jetzt das Projekt übertrage, dann fehlen mir einzelne Grafiken und die Anzeige im Experten stellt sich so dar, wie in dem angehängten Screenshot.
    Wie kann ich denn diese QuadConfig wieder aus dem Projekt entfernen, sodass mein Projekt wieder in den HS passt ???? Die einzelnen Bezüge innerhalb des QuadConfig habe ich schon wieder gelöscht, aber das brachte keinen Erfolg.
    Heiko
    Hallo touareg,
    ich habe das gleiche Problem !!
    Project mit 2.2.080131 =82%
    Project mit 2.3.081110 =100%
    Ich wollte den Quadclient nicht benutzen, er wird scheinbar trotdem übertragen.
    Gruß Marko
      Zitat von marko Beitrag anzeigen
      Hallo touareg,
      ... dann hoffe ich mal, dass uns jemand von den anderen Forumsmitgliedern ein wenig auf die Sprüng helfen kann.
      Inzwischen konnte ich noch ein paar Grafiken ausmachen die noch ins JPEG konvertieren konnte, um damit noch etwas Speicherplatz zu sparen. Jetzt bin ich zumindest wieder auf 92% runter und konnte mein Projekt wieder übertragen.
      Es gab hier doch mal einen Thread in dem die Frage nach Speichererweiterung des HS2 diskutiert wurde. Gibt es dazu eigentlich schon neue Ergebnisse?
      Heiko
        Ich sitze morgen mit dem PM bei Feuerzangenbowle zusammen und werde das Thema nochmals ansprechen.
          Super!
          Dann warten wir mal ab, was Pfeiffer diesmal erreicht.
          Heiko
