Ich verstehe nicht warum die Frage ob das ein Aktor oder ein Sensor ist wichtig ist aber seis drum, das ist beides. Der Stellantrieb ist ein Aktor und die Binäreingänge sind Sensoren.
Du willst die Stellantriebe aber nicht in Schlafräume bauen, wenn die fahren hört man die Summen.
Ich habe sie selber im alten Teil meiner Wohnung verbaut, da es dort leider nicht anders ging.
Habe sie auch im Schlafzimmer verbaut. Alles halb so wild, da die Heizung erst angeht, wenn wir aufgestanden sind und gelüftet haben und nachts ist die Heizung eh aus. Finde die Antriebe okay, kann nichts schlechtes daran finden.
danke für die Info, die Regler werden nur am Bus angeschlossen, ohne Binäreingänge. Mir als Anfänger war nur nicht klar, wie die Regler in der ETS 4 eingetragen werden- Aktor oder Sensor.
Mit den Geräuschen ist kein Problem für uns.
Der ETS ist es eigentlich egal, ob das Gerät ein Aktor oder ein Sensor ist... man übernimmt es in die Datenbank und fügt es in die Topologie ein. Wo musst du angeben was es ist?
Es gibt einige Geräte, bei denen dies eben nicht eindeutig. BMS Jalousie Aktor z.b., hat auch Binär Eingänge. Preussen 360 Motion hat ebenfalls Binär Eingänge usw usw, da gibt es einige Beispiele.
