in einer Anlage wurde das "Gira Paket" installiert (HS+TSKIP+Control19).
Eigentlich alles fein! Nur mit dem Pop-up vom Communicator im Control 19
klappt es nicht so richtig.
An dem Control 19 habe ich den Monitor nach x Minuten ausgestellt.
Wenn es nun klingelt, dann blinkt das Bild kurz auf bleibt aber dann dunkel.
Erst nach antippen erscheint dann das Bild.
Auf Anfrage bei Gira sagt man mir, damit das Signal nicht ausreichen würde
um den Monitor "aufzuwecken".
Kann das sein?!
Das ist doch eigentlich eine ganz normale Situation... Denn, wer lässt denn
schon 24h/7Tage einen Monitor an.
Kann man dies nicht mit IP-Telegrammen vom HS an den Control 19 realisieren?
Gruß e-lektrik
Kann das sein?!
Gruß e-lektrik
