Lieferschwierigkeiten bei ETS5 Dongles
    Ja, nur mit Dongle!
      Dongel geht, aber LW geht nicht
      ich habe auch vor ca. 2 Wochen den Dongel bekommen Lieferzeitca. 2 Wochen und habe damit meine Testversion auf Light upgedatet. Finde es schon sehr unverschämt, dass die Schulung eine Kostenlose SW-Version anbietet und dann 90,- Euro für den Dongel mit Transport verlangt.
      Jetzt aber meine Frage: Ich kann zwar auf das LW zugreifen, das hinter dem Dongel steht, aber keine Daten öffnen oder ablegen. Hat einer schon Erfahrungen damit ob ich es einfach formatiren kann?
      Nicht dass ich dann ohne Lizenz dastehe
      Grüße Sven
        Dongle und USB-Stick sind zwei verschiedene Dinge, wenn auch im gleichen Gehäuse. Formatieren ist also kein Problem, sollte aber nicht nötig sein.
        Was kommt denn für eine Meldung, oder was passiert denn?
          Hallo Sven,
          was für einen Virenscanner hast du?
          Avira hatte vor einiger Zeit den Dongle schon mal als BadUSB eingestuft.
          Gruß, Klaus
            Macht Avira fast wieder sympatisch
            Sorry Konnex, aber eine mech. stabilere Version wäre mir schon lieber u. da waren die älteren Donglegehäuse nicht schlecht.
            GLT
              Hallo Uwe,
              anbei ein screenshot von der Meldung:
              Ich habe die PDF Datei darauf und wenn ich die doppelt klicke kommt die Fehlermeldung.
              {sorry bin zu blöd den Sreenshot einzubinden.}
              Fehlermeldung heißt: E:\ETS licensing.pdf
              Der Verzeichnisname ist ungültig
              Klaus,
              ja ich habe Avira. Stehe aber damit auf dem schlauch was ich jetzt machen soll. Doch lieber Formatieren und dann hoffen dass es geht. Immer den Vierenscanner ausschalten ist keine alternative und das einfache Kreuz fehlt auch oben rechts im Eckle.
                Hallo Sven,
                tja. Entweder Virenscanner wechseln, oder auf ein baldiges Update bei Avira hoffen, oder auf die USB-Stick-Funktion des Dongles verzichten. De Lizenzfunktion des Dongles ist ja gegeben.
                Gruß, Klaus
                  Solche Meldungen sollte man durchaus ernst nehmen. Es wäre nicht das erste Mal, dass bei einem Gerät bereits ab Werk Malware aufgespielt ist. Es würde mich nicht wundern, wenn bereits USB-Sticks mit kompromittierter Firmware im Umlauf sind. Mag sein, dass das beim KNX-Stick ne Falscherkennung ist (eventuell wegen der eingebauten Dongle-Funktion), aber Virenscanner ausschalten ist echt keine gute Alternative.
                    Kann man eigentlich mit Dongel die ETS 5 starten und den Dongel dann wieder abziehen und arbeiten?
                    Denn mit dem Riesen am Laptop durchs Gebäude wird keinen Spaß machen.
                      Sollte nicht gehen - wäre ja widersinnig.
                      Denke nicht, dass der neue Dongle grösser ist, als die alten - und da war das kein grosses Problem, dass das Dingens am Schleppi hängt, wobei die alten mech. wohl stabiler ausgeführt sind.
                      GLT
                        Also gerade für den Betrieb am Laptop wäre eine Bauform wie ein Nano-USB-Stick besser gewesen und würde die Gefahr des Abbrechens im mobilen Einsatz deutlich verringern.
                          also er ist ein gutes Stück kleiner als der alte und wie gesagt eigentlich recht stabil gebaut. Nur halt nicht normkonform, so dass er in der Buchse nicht gut hält und manchmal keinen Kontakt hat.
                          Ich werd ihn wohl in ein kurzes Verlängerungskabel stecken und dort mit einem Tropfen Schmelzkleber fixieren.
                          Denn die ETS merkt sofort, wenn der Dongle abgezogen wird (oder keinen Kontakt mehr hat....) und lässt dann keine Bearbeitung des Projektes mehr zu. Umgekehrt merkt sie aber auch sofort, wenn er wieder da ist.
                            Braucht man eigentlich für die Demo Version auch nen Dongle, oder funktioniert die so?
                              Doppelposts sind nicht erwünscht, Deine Frage wurde bereits dort beantwortet https://knx-user-forum.de/441565-post184.html
                                Ist mir auch gleich anschließend aufgefallen, wollte den Post mit der Bemerkung das ich die Antwort bereits erhalten habe editieren, was allerdings nicht funktionierte. Auf Alle Fälle Danke an Joeknx für die Antwort.
                                Grüße,
                                Simon
