Wilo Stratos Pumpen
    Wilo Stratos Pumpen
    und zwar untersuche ich zur Zeit eine Anbindungsmöglichkeit von Wilo-Stratos-Pumpen an das KNX-System. Die Firma Wilo bietet mehrere Module zu den unterschiedlichsten Systemen wie z.B. LON an, aber leider nicht direkt zum KNX.
    Die Pumpen sollen vom KNX-System aus Ein- und Ausgeschaltet werden können und es sollen Messwerte der Pumpen aufgenommen werden.
    Kennt sich jemand mit dieser Pumpenreihe aus und hat nützliche Tipps zur Ansteuerung?
    Die günstigere Methode wäre Modbus - dafür werden entsprechende IF-Module benötigt.
    Dann noch ein Modbus/KNX-Gateway.
    GLT
      Okay vielen Dank für die Antwort :-)
      Ich werde einen Wago Controller mit KNX-/und Modbusklemme einsetzten.
      Aus Interesse:
      Könnte ich z.B durch Schaltaktoren die Pumpen, welche mit dem IF-Modul
      Ext Off/SBM bestückt sind über den KNX an und ausschalten? Bei einer reinen KNX-Lösung stellt sich für mich ebenfalls die Frage, wie ich Sammelbetriebsmeldung der Pumpe auf meinen KNX bringe.
      An-/ Ausschalten der Pumpe geschieht über den Eingang potenzialfreier Öffner und die Sammelbetriebsmeldung über den Ausgang als potentialfreier Schließer. (Wirtschaftlichkeit erstmal egal)
      siehe Link Seite 11
      http://productfinder.wilo.com/repo/m...00360318_0.pdf
        Zitat von ElektroLz Beitrag anzeigen
        Könnte ich z.B durch Schaltaktoren die Pumpen, welche mit dem IF-Modul Ext Off/SBM bestückt sind über den KNX an und ausschalten?
        Per Ext.Off kann man ein/ausschalten.
        Entweder Sammelstörung oder Betriebsmeldung - mit einfachem Binäreingang für pot. Kontakte.
        Wenn Du eh Modbus einsetzt, was willst Du dann mit der "normalen" Schalterei?
        GLT
          Es handelt sich dabei um eine reine Untersuchung der Möglichkeiten für ein Projekt und nicht um eine tatsächliche Umsetzung
          Es soll eine VollKlimaanlage mit zugehörigem hydraulischem System auf KNX-Anbindung getestet werden. Dazu darf der Wago Controller für SPS Funktionen verwendet werden, allerdings soll der Rest möglichst über KNX gemacht werden.
          Also kann ich das Ganze über Binär-Aus und Eingänge machen ? klingt logisch . Sorry bin noch nicht sonderlich tief in die KNX-Welt vorgedrungen
            Also eine "Hausaufgabe".
            Als Studie eine nette Spielerlei, aber für praktische Umsetzung total Unfug.
            Wenn Du einen 889 einsetzt, machst Du alles in KNX obwohl doch nicht.
            GLT
              Richtig
              kannst du mir Binäreingänge und Ausgänge für die jeweiligen Akionen empfehlen ?
              Ja nette Spielerei würde ich es wohl auch nennen :P
                Nicht böse sein, aber es ist DEINE Hausaufgabe - Du sollst doch was lernen dabei.
                Mach mal u. frage dann konkret mit deiner Auswahl an?
                GLT
                  Hehe ja hast recht
                  also für die Freigabe der Pumpen würde ich gerne diesen Aktor von ABB benutzen.
                  http://www.knx-gebaeudesysteme.de/st...05022D0101.PDF
                  und für die Aufnahme der Sammelbetriebsmeldung nutze ich den Binäreingang von ABB.
                  http://www.knx-gebaeudesysteme.de/st...04076D0102.PDF
                    Dein Schaltaktor ist Marke uralt u. hat zudem keine Handbedienung (auf sowas wird im HLK-Bereich oftmals Wert gelegt). Wenn Du über ext. schaltst u. nicht die Pumpe direkt, ginge der Typ SA/S4.6.2.1
                    GLT
                      Ich danke dir vielmals
                      hat mich einen guten Schritt weiter gebracht
                        Hätte noch eine Frage...
                        und zwar habe ich einen Rauchmelder mit internem Alarmrelais. Zusätzlich einen Frostschutzwächter, Differenzdruckwächter und einen Taupunktwächter die jeweils über einen potentialfreien Wechsler auslösen.
                        Kann ich diese an meinen gewählten Binäreingang anschließen?
                          Ich dachte, Du sollst was lernen?
                          Also lies mal die Dokus zu den Geräten u. teile mit, welche Entscheidung zu treffen wäre.
                          GLT
                            Es ist ja nicht so als ob ich mich noch nicht damit beschäftigt hätte.
                            Mir fehlt nur einfach die Erfahrung. Deswegen muss ich oftmals Vermutungen aufstellen.
                            Meine jetztige Dokumentation sagt, dass ich die Kontaktabfage der Geräte über den Binäreingang umsetzte. Und jetzt frage ich erfahrene Leute hier im Forum ob dies möglich ist oder nicht. :-)
                              Ja, es ist möglich. Du musst jedoch darauf achten das alle Kontakte auf die selbe Spannung haben. Ansonsten musst du auf mehrere Binäreingänge ausweichen, da diese (meist) nur für eine Spannung ausgelegt sind.
                              Ggfs. empfiehlt es sich auch einen Binäreingang mit integrierter Prüfspannung (potenzialfreier Binäreingang) zu nutzen.
                              Andre
                              ...and I thought my jokes were bad!
