Ich benötige mal Eure Meinung, zum MDT-SCN-G360K3.01 Glaspräsenzmelder mit 3 Sensoren.
Ich wollte den Präsenzmelder wie auf dem Grundriss eingezeichnet an der Decke positionieren, bin mir aber nicht sicher, ob dann auch alle Bereiche erfasst werden.
Bei der Treppe handelt es sich um eine offene freitragende Treppe, etwa so wie hier ganz unten links abgebildet ist
Der Grund ist der, dass ich dann mit der Busleitung direkt in die Trockenbauwand gehen könnte.
Im ungünstigsten Fall, könnte ich noch zwei Löcher in die Filigrandecke bohren und versuchen die Busleitung durch den Hohlraum der Decke zubekommen, möchte ich aber möglichst vermeiden.
Es ist kein Neubau, ist ein Bestandsbau, deshalb meine Frage.
Besten Dank schon einmal.
Michael
P.S. Der Grundriss zeigt das EG die Treppe führt ins OG, von links unten nach rechts oben
Michael
(unmöglich, das Wort geht mir nicht mehr aus dem Kopf) bestellen.
