ich habe zwei Räume direkt neben einander, aber nur einen Tempfühler. Möchte in der Visu aber beide Räume getrennt regeln können (über den gleichen Tempfühler) Nun kann meine Temp ja nur in eine GA gesendet werden, benötige ja aber so gesehen zwei, da mein Heizungsaktor (MDT) ja pro Kanal einen Tempwert haben möchte. Ich habe hier Kanal E + F und möchte diese getrennt behandeln und nicht E+F in EINE GA stecken, denn dann steuer ich ja beide Räume zusammen.
Wie kann ich das lösen mit einem Tempfühler?
Sollte ich einfach nur die Temp KO von meinem Heizungsaktor ine iner GA packen, wo auch meine Temp rein gesendet wird und alle anderen KOs von meinem Heizungsaktor in eigene GAs und der QC nimmt dann immer die GAs pro Raum, außer bei der Temp - hier würde er die GA nehmen wo beide KOs (von beiden räumen) drinnen sind und auch meine Temp rein geschrieben wird.
Meine Temp kommt übrigens vom Wiregate.
