Datentyp Grad
    HS/FS Datentyp Grad
    ich bekomme von meiner Warema Wetterstation einen 8-bit (5.003 Winkel-Grad) Wert auf mein Bus gesendet. Nun will ich diesen Wert in meinem Gira HS Experten verarbeiten. Dort kann ich aber keinen 8-bit Datentyp für Winkel von 0-360° finden.
    Eigentlich etwas ungewöhnlich.
    DPT ist eigentlich 2Byte. 9.001
    Verwendest Du das Climatronic Gateway?
      Ja ich verwende ein Climatronic Gateway. In der ETS steht als Datentyp auch 1 Byte.
        Habe jetzt die ETS nicht zur Hand.
        Welche Temperatur willst Du denn darstellen?
        Bin mir aber relativ sicher, dass die Außen- und Innentemperaturen dort als 2 Byte Wert dargestellt werden.
        Ansonsten mach mal ein Screenshot von den Parametern und den KO.
          Lt. Anleitung sind es diese Objekte.
            Die Temperaturen werden in 2 Byte übermittelt, da hast du Recht! Ich will die Windrichtung darstellen. Die wird in 1 Byte übermittelt, 0-360°. Nur gibt es diesen Datentyp nicht im Experten. Die Grenzwerte liegen bei 8 bit entweder bei 255 oder bei 100.
              Dann werden wohl 64 = Ost 128=Süd 192=West und 0 / 255 = Nord entsprechen. Dazu einfach den 0-255 Wert mit 1,44 Multiplizieren.
                OK.
                Hatte die ganze Zeit Temperatur vor Augen
                Musst den Wert per mathematischer Funktion umrechnen.
                Winkel wird von Haus aus nicht unterstützt.
