- √ - Bewegungsrichtung mit BW
    ich habe erst seit einer Woche den HS, insofern ist die Frage an Profis vielleicht etwas blöd, aber ich stelle Sie trotzdem mal.
    Ich habe im Hausflur 2 Bewegungsmelder und würde gerne die Bewegungsrichtung erfassen, also rausbekommen ob jemand das Haus verläst oder kommt.
    Wie ist so etwas zur realisieren?
    Gruß Hartwig
    Gruß Hartwig
    Wenn die beiden Bewegungsmelder so angebracht sind, daß sie immer erst nacheinander schalten und du keine Möglichkeit hast zwischen den Meldern "abzubiegen", ist das mit etwas Logik kein Problem.
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Mein Entwurf
      Hallo Michel,
      an Newcomer hatte ich mir einen Tipp erhofft, wie Ihr als Profis, das machen würden. Ich habe mich nun daran probiert, und auch gelöst.
      Was mich interessieren würde ist:
      a.) sind da Anfängerfehler drin?
      b.) geht es auch einfacher
      c.) den einen oder anderen Tipp von Euch, die das nicht wie ich zum ersten mal machen.
      Danke und allen ein Frohes Fest.
      Hartwig
      Gruß Hartwig
        zu b. guck dir mal den Baustein Statusmaschine an, mit diesem lässt sich einfach die Reihenfolge von Telegrammen auswerten.
        Gruß Christian
          Prima, daß du es hinbekommen hast!
          Hättest ja auch einen Tipp bekommen, wenn du präziser beschrieben hättest, wie deine Anordnung ist Die Glaskugeln sind nämlich schon im Weihnachtsurlaub.
          Zum Beispiel indem du einfach auf meine Antwort mit "ja, die sind so angeordnet" geantwortest hättest.
          Michel
