- √ - ETS5 USB-Interface
    Zitat von Hugo1956 Beitrag anzeigen
    Ok, Problem gelöst. Ich habe noch einen Widerstand (47Ohm) dazwischen gehängt. Jetzt funktionierts :-) Wochenende gerettet.
    Jetzt bin ich doch neugierig. Wo hast du das her?
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Hab ich mal irgendwo aufgeschnappt :-).
      Funktioniert aber nur bei kleineren Testaufbauten. Schade, dass ich kein gescheites Oszi hier habe, sonst könnte ich den Signalverlauf mit und ohne Widerstand darstellen.
      Aber die von mir vorgeschlagene Drossel würde passen, oder?
        ja, hauptsache Drossel!
          Habe das Thema als gelöst gekennzeichnet.
          Vielen Dank für eure mithilfe.
          Noch ein schönes Wochenende.
            ich hoffe mir kann hier weitergeholfen werden.
            Seit kurzem verwende ich die ETS5, soweit keine Problem. Bis ich gestern das erste Projekt übertragen wollte.....
            In dem Kommunikation der ETS5 wird die Auswahl der USB Schnittstelle nicht mehr aufgeführt. Hat diesbezüglich jemand schon Erfahrungen gemacht oder selbst das Problem gehabt ? Das verwendete Betriebssystem ist Windows 7 die Schnittstelle Hersteller Gira ETS5 vollversion.
            Die Schnittstelle wird wird in der ETS 4 erkannt und eine Überprüfung der Busverbindung erfolgt mit resultat : Ok.
            Allmählich bin ich ratlos https://knx-user-forum.de/core/images...s/confused.gif
            This gallery has 1 photos.
            Zuletzt geändert von Froe20; 14.03.2015, 11:37.
              Hast du schon auf die 5.0.4 upgedatet?
              Gruß, Klaus
                ja heute mittag das update durchgeführt. Ergebnis : keine auswahl einer USB Schnittstelle dazugekommen.
                  Arbeitest du denn mit der 5 und hast eine Auswahl zur Usb Schnittstelle ?
