- √ - QC PIN Schutz
    - √ - QC PIN Schutz
    ich versuche einen Menüpunkt im QC mit einem PIN-Schutz zu versehen. Nur leider fehlt mir das Wissen, wie genau ich das mache. Hab in der Doku bisher nichts gefunden. Kann bitte einer helfen?
    Danke
    Mit einem internen KO 14 Byte verbinden und im KO den Wert eintragen.
    Gruß Andree Czybulski
      komm da auch gerade nicht weiter wie muss ich die KO verknüpfen gibts es da irgenwo eine genauer anleitung
      bin neuling und komm mit den Logikbausteinen nicht weiter
        du hast ein 14-Byte-KO Objekt. In diesem wird der PIN gespeichert. Du solltest diesen also irgendwo einmal initialisieren.
        Dieses Objekt ordnest du im QC deinem K-Objekt für den PIN-Schutz zu. Das wars. Die Auslösung der Aktion z.B. "Raum anzeigen" kannst du ganz normal parametrieren.
        Du brauchst dafür eigentlich keinen Logikbaustein. Du kannst alles iM QC-Editor lösen.
          Häng mich mal an diesen Beitrag ran. Ich bekomme das mit dem PIN Schutz auch nicht hin.
          Habe ein internes 14-Byte KO angelegt. Dieser KO habe ich im Logikeditor mit dem Codewandler (Baustein
          16935) mit einer 4-stelligen Zahl gefüttert. Leider wird bei der Codeeingabe im Quadclient nach dem drücken von "OK" nur das Popup wieder geschlossen und das war es. Die Aktion wird nicht ausgeführt. Habe ich was falsch gemacht?
            Wenn du den PIN nicht andauernd änderst trag den doch direkt im KO fest ein. Optional kannst du ja über Werteingabe den Code ändern. Aber immer als 14Byte Text! Funktioniert wunderbar.
              Hab ich auch schon probiert, Resultat ist aber da gleiche. Popup schließt und nichts passiert. Kann es mit der 4.9 Version zusammenhängen?
