Bei mir steht auch der Bau kurz bevor und es werden Glastaster von MDT
verbaut mit Temperatursensor. Was hat es denn für Nachteile bezüglich der
Heizung wenn der Temperatursensor / Taster auf 1,10m Höhe hängt?
Auf die höhere Position macht mans ja in erster Linie damit man das Display besser lesen kann.
Für die Temperatur ist das meiner Meinung nach egal. Die Temperatur wird ohnehin nicht so genau gemessen und was macht schon ein minimaler Unterschied? Andere Faktoren spielen ja auch eine Rolle. Man hat ohnehin nur eine punktuelle Messung im Raum.
Ok, dann kann ich den getrost auch auf normaler Tasterhöhe installieren.
Die Wohlfühltemperatur wird eh zentral über die Visu eingestellt und nicht ständig verändert.
