Programmierung Logikmodul
    KNX/EIB Programmierung Logikmodul
    ich habe eine Logikfrage. Technik: ETS4, Berker Logikmodul, Gira Infodisplay, eibmarkt Aktor, Maico Lüftung.
    Ich möchte folgendes erreichen:
    3 Tasten im Infodisplay => 3 Schaltstufen Lüftung
    Die Lüftung (Maico) hat 2 Kontakte (keiner = Stufe 1, 1 = Stufe 2, 2 = Stufe 3). Ich steuere die über 2 Aktoren (GA hier 0/1/20 und 0/1/21).
    Ich habe 3 Tasten im Infodisplay gebaut (GA ist 0/1/10, 0/1/11, 0/1/12).
    Ich will folgendes erreichen:
    Ein auf Taste 1 schaltet 0/1/20 AUS UND 0/1/21 AUS
    Ein auf Taste 2 schaltet 0/1/20 EIN UND 0/1/21 AUS
    Ein auf Taste 3 schaltet 0/1/20 AUS UND 0/1/21 EIN
    Ich bin zu blöd eine Logik zu entwickeln. Ich hab's mit OR und negierten Eingängen probiert, aber es geht immer nur an, nicht aus. Idealerweise sollte das Display auch den aggregierten Zustand anzeigen, also das was die Taste sendet. Wenn ich 0/1/10 sende, geht Taste 1 EIN. Aber Taste 2 und 3 gehen nicht aus. Sie müssten auf 0/1/20 und 0/1/21 hören. Okay, das geht, aber auf was hört dann Taste 1? Ich habe auch schon mit einer Dummy-GA probiert, aber wieder keine Logik gefunden. Es ist möglich, dass die Lüftungsadressen auch von anderen Sensoren angesprochen werden, da sollte das Display dann eher den IST-Zustand anzeigen, nicht die zuletzt angetippte Taste.
    Hat jemand eine Idee ? Oder ist die Vorgehensweise falsch?
    Viele Dank!
    Ich würde einfach 3 Szenen erstellen. In der ersten Szene sind beide Aktoren Aus, in der 2.Szene ist einer ein, in der 3. Szene der andere Aktor ein.
    Die Rückmeldungen der einzelnen Schaltkanäle einzeln auf das LM schicken. Dort dann die RM für die Tasten erzeugen.
    RM Aktor 1 = 0 und RM Aktor 2 = 0 => Ausgang negieren und RM GA für Taste 1 füttern.
    RM Aktor 1 = 1 und RM Aktor 2 = 0 => RM GA für Taste 2
    RM Aktor 1 = 0 und RM Aktor 2 = 1 => RM GA für Taste 3
    Edit deine Änderungen eingearbeitet
    Die RM kannst du mit 3 einfachen UND Bausteinen erzeugen. Am ersten UND beide Eingänge negieren, am 2. UND den ersten Eingang negieren, am 3. UND den 2. Eingang negieren. Das geht alles im Infodisplay.
      o
      Mit externer Logik könnteman es so lösen:
      T1 GA1 auf Kanal A und B
      T2 GA2 auf Kanal A
      T3 GA3 auf Kanal B
      T2 auf E1 und E2 von 1ter UND Logik Ausgang negieren GA4 auf Kanal B
      T3 auf E1 und E2 von 2ter UND Logik Ausgang negieren GA5 auf Kanal A
      aber mit Szene braucht es keine externeLogik
      Gruss Aendu
      HS3/HS2/Pronto/.......
        Ergebnis
        Erstmal vielen Dank für die Hilfe.
        Szene ist in der Tat einfacher. Ich hatte mir trotzdem in den Kopf gesetzt, das Logikmodul zu nutzen, weil das nicht genug zu tun hatte :-)
        Hier das finale Ergebnis:
        Man muss außerdem die Ausgänge so parametrisieren, dass sie immer einen Wert ändern, nicht nur bei Änderung.
        Im Bild sind 10/11/12 die GAs der Taster, 19/20/21 die GAs der Aktoren, wobei 19 ein Dummy ist - kein Aktor == Stufe 1.
