eibd als Router für mehrere Raspberry PI
    KNX/EIB eibd als Router für mehrere Raspberry PI
    Hi.
    Funktioniert eigentlich die Nutzung von eibd als IP Router um mehrere Raspberry auf KNX zu routen oder funktioniert das nur über eine Verbindung. Ich überlege mir gerade die IR Fernbedienung im Wohnzimmer mit einem IR Interface auf einem Raspberry zur Schaltung von Szenen zu nutzen. Dieser soll dann per LAN über den Raspberry Router im Verteiler die KNX Befehle absetzen.
    Anschließen kann ich mein Gira USB Interface laut der Anleitung hier: Running eibd with a KNX USB Interface on Raspberry PiMichls Tech Blog
    Der HS kommt dann dahinter nur ist dann der PI mit IR ein weiteres Gerät.
    Nils
    Ziemliche Materialschlacht, wäre das mit IRTrans nicht einfacher und günstiger zu erledigen?
      Bis auf einen zweiten Raspberry hab ich alles. Nur hängt derzeit der HS dazwischen. Daher müsste ich nur die Infrastruktur ändern und einen Raspberry besorgen. Später kann ich den dann noch als Mediacenter missbrauchen.
      IRTrans ist da wahrscheinlich teurer, wenn auch schneller einsetzbar. Obwohl ich kein KNX hinterm Fernseher hab. Der Raspberry geht dan einfach über LAN. (so die erste Idee)
