Hi.
Funktioniert eigentlich die Nutzung von eibd als IP Router um mehrere Raspberry auf KNX zu routen oder funktioniert das nur über eine Verbindung. Ich überlege mir gerade die IR Fernbedienung im Wohnzimmer mit einem IR Interface auf einem Raspberry zur Schaltung von Szenen zu nutzen. Dieser soll dann per LAN über den Raspberry Router im Verteiler die KNX Befehle absetzen.
Anschließen kann ich mein Gira USB Interface laut der Anleitung hier: Running eibd with a KNX USB Interface on Raspberry PiMichls Tech Blog
Der HS kommt dann dahinter nur ist dann der PI mit IR ein weiteres Gerät.
Viele Grüße,
Nils
Viele Grüße,
Nils
