[HS] Textanzeige
    [HS] Textanzeige
    Vielleicht kann mir ja jemand auf die Sprünge helfen bei folgendem Problem:
    Ich empfange diverse Kommunikationsobjekte (siehe Anhang) und möchte diese in ein 14 Byte Text umwandeln, damit ich mir diese im Quad Client anzeigen lassen kann. Funktioniert soweit gut, nur werden keine Kommawerte angezeigt. Bei den Zählerständen und den Werten Temperatur und Spannung ist dies nicht tragisch, jedoch z.B beim Leistungsfaktor schon, da dieser ja immer unter 1 liegt und momentan einfach als 0 angezeigt wird. In der freien Visu (welche ich ebenfalls nutze) kann dies natürlich vile einfacher umgesetzt werden und funktioniert dort auch einwandfrei.
    Grüsse dgerandi
    Deine Glückszahl lautet 16782, Ziehung findet statt im Downloadbereich für HS-Logikbausteine.
      Schau Dir mal den hier an: https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=217
        Hm grmpf....
          Besten Dank an alle, werde ich morgen gleich ausprobieren...
            Hmmm, will nicht so wirklich klappen bei mir. Bei der freien Visu wird die Temperatur mit 8,9° angezeigt, im Quad Client mit 9 (als Text). Hab mal den Printscreen des parametrierten Bausteins angehängt. So wie ich die Doku verstehe, sollte dies doch passen, oder?
            Gruss dgerandi
              Hat keiner eine Idee, woran es liegen könnte?
              Gruss dgerandi
                Warum nimmst du im QC nicht die Werteingabe plus? Da kannst direkt deine GA hinterlegen, Kommastellen definieren und eine Einheit anhängen.
                  Hallo Axel,
                  Ich habe nicht gewusst, dass man die Nachkommastellen nur definieren kann, wenn man die Funktion "Werteingabe" aktiviert hat. Aufgrund deines Inputs habe ich das so probiert, nun funktioniert es auch ohne den Umweg via Text...
                  Besten Dank
                  Gruss dgerandi
