Problem Müllterminliste auf FTP Qunap abfragen mit hs
    Dank Timberland habe ich nun die Mülltermine am laufen. Nochmals vielen Dank an seine Hilfe und Geduld.
    Wenn ich die Termine bei Ihm liegen habe funktioniert alles wunderbar.
    Nun wollte ich das auf mein Qnap FTP legen, damit der HS es von dort abfragen kann. Dies funktioniert aber leider nicht
    Per Speedcommander komm ich aufs Qnap drauf und sehe die Dateien. Aber mit dem HS klappt es nicht.
    Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte??
    mach mal bei URL Pfad die / am anfang weg
      Danke für den Tipp hat leiderhat das nichts gebracht.
      Wenn ich im Browser den Link eingebe dann sehe ich den Inhalt der Datei:
      ftp://Benutzer:Password@192.168.200....uellabfuhr.txt
      Hat niemand ein Qnap und HS im Betrieb?
        warum machst du die Abfrage der txt als webseitenabfrage? Du kannst Sie doch als externe Schaltliste einlesen vom FTP. Diesen trägst du dann in den Projekteinstellungen ein.
        Gruß benji
          könntest Du mir das genauer erklären wie Du das meinst?
            Im Experten unter "Stammdaten" gibt es einen Punkt der nennt sich "externe Schaltlisten".
            Ich gehe davon aus, dass du deine txt als Schaltliste erstellt hast.
            zB:
            20150112_1700|101/1|1
            Diese lädst du dann in den HS. Im Menüpunkt eine neue Schaltliste anlegen und dann die Daten des FTP angeben.
              Guten Morgen Bemji,
              vielen Dank für Deine Antwort. Ja ichhabe es als textfile angelegt.
              Werde das gleich heute Abend mal ausprobieren.
                In Betrieb ja, aber ich habe auch Probleme damit. Ich möchte die Temperaturwerte per FTP auf dem QNAP ablegen. Aber irgendwie bekomme ich auch keinen Zugriff.
                Markus
                  Hallo ich habe es nun Dank der Hilfe vom Timberland nun zum laufen gebracht.
                  Qnap muss web Server aktiviert sein und die Daten müssen dann im web Ordner liegen, dann benötigt man kein Passwort und alles läuft perfekt.
                    Hallo
                    Wie ist den der Pfad zum "web Ordner" bzw. wo finde ich den?
                    Markus
                    Update: hab es glaub gefunden ist http://myip:80/ oder? . Abr es funzt nix :-(
                      am einfachsten Du logst dich per Browser auf das Qnap ein.
                      Daiteimanager öffnen und Deine Dateien in den WEB Ordner kopieren.
                      Bei Einstellungen muss aber der WEB Server aber aktiviert sein und port 80 eingetragen sein.
                        Hallo
                        Hast Du mir bitte mal ein paar Screenshots von Dir? Vor allem vo Experten?
                        Im Anhang meine.
                        Danke
                        Markus
