Da es 1 zu 10v und Dalí gibt würde ich auf Leuchtstoffröhren tippen
Pendelleuchte KNX tauglich machen
Mh...also ich hätte im Nebenraum Dali liegen. Hat mir jemand einen Tipp wie ich unter der Decke ohne Zerstörung quasi Blind ca 2-3m ein Nym-J nachziehen könnte?
Kamerasonde? Nur müsste die irgendwie steuerbar sein, quasi so jetzt links rum .....oder rechtsrum....Geniale Menschen sind selten ordentlich, ordentliche selten genial. (Albert Einstein)
Die Kabelratte, die man durch die Decke scheuchen kann, such ich auch schon lange.
Gruß Andreas
Wie genau ist denn die Ausgangssituation? 2-3m sollten eigentlich kein Problem sein. Ich musst damals in unserer Mietbutze ein Kabel in der abgehängten Decke nachziehen. Länge waren knapp unter 4m. Ich hatte zwei Öffnungen in der Decke (dort wo das Kabel schon hing und dort, wo später die zweite Lampe hin sollte) Nach probieren habe ich dann einfach zwei Zollstöcke miteinander verbunden und diese langsam in die Decke geschoben. Die ganze Aktion hat vielleicht 20 Versuche und 2h gedauert, aber irgendwann hatte ich dann den richtigen Weg durch Dämmwolle und Abhängung gefunden und konnte das Kabel einziehen.
Das hier wäre die Lösung....nur preislich nicht attraktiv. Hat jemand so etwas zum Leihen????
http://www.skf.com/binary/tcm:41-356...m_41-35693.pdf
Version mit knickbarem Schlauch.Geniale Menschen sind selten ordentlich, ordentliche selten genial. (Albert Einstein)
Ich denke mal ich habe meine Lösung gefunden:
http://www.datec.ch/knx-dali-aktor.html
der passt noch über die Decke zwischen die Konterlattung und KNX kann ich relativ leicht herholen.
Leicht oversized aber wird hoffenltich tun. Brauch ich eben nur noch ein DALI EVG für die Lampe.
Achja BTW: Das Leuchtmittel von den Hadler SL 20.2 ist eine sogenannte Seamless T5 Röhre.Geniale Menschen sind selten ordentlich, ordentliche selten genial. (Albert Einstein)
Gast
Jürgen, als Verkäufer dieses Gebrauchtgerätes kann ich garantieren, daß man damit dimmen kannZitat von heckmannju Beitrag anzeigenWolltest du nicht dimmen? Das ist ein Aktor.
Es ist ein richtiges Dali-Gateway für 8 Kanäle, auch wenn Datec es "Aktor" nennt.
Naja ich habe mir die Applikation geladen und da kann er dimmen.
http://www.datec.ch/files/Technical-...x8-v37-13E.pdf
Seite 26
EDIT: Volker war schneller ;-)Zuletzt geändert von magiczambo; 11.10.2016, 13:26.Geniale Menschen sind selten ordentlich, ordentliche selten genial. (Albert Einstein)
