Pendelleuchte KNX tauglich machen
    Da es 1 zu 10v und Dalí gibt würde ich auf Leuchtstoffröhren tippen
      Mh...also ich hätte im Nebenraum Dali liegen. Hat mir jemand einen Tipp wie ich unter der Decke ohne Zerstörung quasi Blind ca 2-3m ein Nym-J nachziehen könnte?
      Kamerasonde? Nur müsste die irgendwie steuerbar sein, quasi so jetzt links rum .....oder rechtsrum....
      Geniale Menschen sind selten ordentlich, ordentliche selten genial. (Albert Einstein)
        Die Kabelratte, die man durch die Decke scheuchen kann, such ich auch schon lange.
        Gruß Andreas
          So ein Mini RC Auto wäre ne Idee und daran ne Schnur und Kamera
            Wie genau ist denn die Ausgangssituation? 2-3m sollten eigentlich kein Problem sein. Ich musst damals in unserer Mietbutze ein Kabel in der abgehängten Decke nachziehen. Länge waren knapp unter 4m. Ich hatte zwei Öffnungen in der Decke (dort wo das Kabel schon hing und dort, wo später die zweite Lampe hin sollte) Nach probieren habe ich dann einfach zwei Zollstöcke miteinander verbunden und diese langsam in die Decke geschoben. Die ganze Aktion hat vielleicht 20 Versuche und 2h gedauert, aber irgendwann hatte ich dann den richtigen Weg durch Dämmwolle und Abhängung gefunden und konnte das Kabel einziehen.
              Naja das Problem ist eher die Konterlattung um die ich rum müsste bzw. 2 x 90 Grad Ecken. So habe ich das in Erinnerung. :-(
                Das hier wäre die Lösung....nur preislich nicht attraktiv. Hat jemand so etwas zum Leihen????
                http://www.skf.com/binary/tcm:41-356...m_41-35693.pdf
                Version mit knickbarem Schlauch.
                  Gibt es eigentlich Dali Funk "Brücken"?
                  Quasi von Dali 2 Draht auf Funk und am anderen Ende wieder von Funk auf Dali 2 Draht?
                    Dann kannst du doch gleich einen EnOcean-Dimmer nehmen, oder?
                    Max
                      Dann brauch ich aber wieder ein Enocean/KNX Gateway
                        Ich denke mal ich habe meine Lösung gefunden:
                        http://www.datec.ch/knx-dali-aktor.html
                        der passt noch über die Decke zwischen die Konterlattung und KNX kann ich relativ leicht herholen.
                        Leicht oversized aber wird hoffenltich tun. Brauch ich eben nur noch ein DALI EVG für die Lampe.
                        Achja BTW: Das Leuchtmittel von den Hadler SL 20.2 ist eine sogenannte Seamless T5 Röhre.
                          Wolltest du nicht dimmen? Das ist ein Aktor.
                          VG
                          Jürgen
                            Jürgen, als Verkäufer dieses Gebrauchtgerätes kann ich garantieren, daß man damit dimmen kann
                            Es ist ein richtiges Dali-Gateway für 8 Kanäle, auch wenn Datec es "Aktor" nennt.
                              Naja ich habe mir die Applikation geladen und da kann er dimmen.
                              http://www.datec.ch/files/Technical-...x8-v37-13E.pdf
                              Seite 26
                              EDIT: Volker war schneller ;-)
                              Zuletzt geändert von magiczambo; 11.10.2016, 13:26.
                                Blöde namensgebung für ein Gateway...
