Template für Gira Rauchmelder mit Selfbus
    Q-Client Template für Gira Rauchmelder mit Selfbus
    falls jemand das Template für die Statusanzeige im Gira Rauchmelder mit Selfbus Modul testen möchte.
    Angezeigt wird:
    Fehlercode (Status)
    0x01 - Batterie schwach/leer
    0x02 - Rauchmelder antwortet nicht
    0x04 - Temperatursensor 1 defekt
    0x08 - Temperatursensor 2 defekt
    0x10 - Rauchkammer verschmutzt / defekt
    Alarm
    Texte für Fehlermeldungen können frei vergeben werden:
    Default sind:
    - Batterie leer
    - Rauchmelder keien Antwort
    - Alarm ausgelöst
    Alarm kann mit der Taste OFF ausgeschalten werden.
    40-51.hst --> Template
    40-990.hsm --> Icon für Template
    Template kann natürlich jederzeit angepasst werden. Bin für jede Vorschläge dankbar.
    Zuletzt geändert von timberland; 08.03.2017, 04:50.
    Sehr schönes Template.
    Lade es doch in den Downloadbereich, dann bin ich da nicht mehr so allein .
    Ich weiß nicht immer wovon ich rede, aber ich weiß, dass ich Recht habe. (Muhammad Ali)
      Evtl. währe es schön die Quittierung über einen langen Tastendruck oder sogar über eine Berechtigung (Pin) zu sichern.
        Quittierung steht eh noch am Plan. Es soll auch noch die Fehlermeldung über
        das Popup kommen.
        Wobei ich mich Frage, ob die Quittierung einen Sinn macht wenn man zyklisch sendet?!
          schön. es funktioniert auch mit dem Gira KNX-Modul? oder könnte es eingestellt werden?
            Sehr interessant!
            ...and I thought my jokes were bad!
              Gira Rauchmelder
              mit welchem GIRA Rauchmelder ist das Template im Einsatz? Bin gerade dabei neue zu beschaffen.....
              Bernhard
                Das ist für das KNX Modul von der Selfbus Seite.
                Infos dazu findest du auf deren Seite.
                Adapter für GIRA® Rauchmelder (Selfbus.Rauchmelder) - Selfbus Wiki
                  Läuft vermutlich nur im Design 1-4, also auf QC.exe nicht iOS und Android, oder?
                    Läuft bei mir auch auf Design 5 und 6. Design 0 müsste auch gehen, habe aber kein Device dafür.
                      Oh, das ist aber schön!
                      Fragt sich, warum Du das hinbekommst und GIRA nicht (z.b. mit dem RGB-Farbwahl oder der Navigation) ;-)
                        Hmmmm, keine Ahnung.
                        Hab gesehen das Template im AppShop geht auch nur für 1-4.
                        Aus diesem Grund hab ich mir auch dieses gemacht.
                          Vielen Dank für das Template!
                          Es funktioniert. Jedoch wird bei "Status OK" beim Bild ein rotes Quadrat angezeigt. Auch bei den anderen Status ist im Hintergrund noch leicht das Quadrat zu sehen.
                          Hab ich etwas falsch gemacht?
                            du kannst diese Version nehmen,
                              Hallo Reinhard,
                              vielen Dank, das ging ja schnell.
                              Damit sieht der "Status OK" perfekt aus. Jetzt hat das Feld mit dem Ausrufzeichen noch nicht den gleichen Hintergrund wie der Rest im QC oder "Status OK".
                              Aber das ist nur Kosmetik.
