Ob die Sachen funktionieren hängt wesentlich von den Lötkünsten und der sonstigen Sorgfalt ab. Als Beispiel: nicht jede Steckverbindung ist plug&play. Spannung weg beim Stecken!
Funktionieren die Templates auch mit dem GIRA 234300 KNX Modul für Rauchwarnmelder Dual. Habe zwar eine Integration in meinem System drin aber die hier sieht um Welten hübscher aus!
hat jemand noch ein hex- und vd-file für die ARM (LPC1115) Hardwareversion 3.6? Mit der bereitgestellten VM kann ich zwar das debug target übersetzen, allerdings funktioniert es nicht wirklich. Die physikalische Adresse lässt sich setzen und das Gerät damit auch ansprechen. Leider lassen sich keine Werte auslesen oder Alarme triggern. Antwort ist immer 0. Das Release target bricht mit einem Fehler ab, scheint als fehlt eine verlinkte Library.
