Gira ITT 2072 und ETS5
    wenn ich das InfoTerminalTouch "Partiell" programmieren will, kommt die Meldung
    Das im Gerät geladene Applikationsprogramm stimmt nicht überein mit dem projektiertem Applikationsprogramm in der ETS5. Anstatt der partiellen können Sie ein vollständige Programmierung versuchen.
    Die vollständige Programmierung klappt dann auch, aber auch danach kommt bei partiell die gleiche Fehlermeldung.
    Wenn ich zusätzlich im PlugIn den Haken bei "beim nächsten Download alles übertragen" setze, kommt beim Programmieren nach einiger Zeit vom PlugIn die Meldung
    THexFileData::Read()-Error
    THexFileData::Read: <BcuSoftware> not found!
    THexFileData::Name: 'NewBcuware'
    THexFileData::Info: ''
    File: W:\ECON\Projekte\MtIp\MtIpDownload\Source\HexFileD ata.cpp
    Line: 815
    OK
    Hat jemand einen Tipp?
    Servus,
    Ladest du das Panel über Bus?
    Das dauert ja ewig.....
    Warum nicht über USB - direkt im Plug-In?
    Lg
    Norbert
      kleine Änderungen mach ich immer über Bus, das geht (wenn es denn gehen würde...) innerhalb weniger Sekunden.
      Ich werd aber versuchen noch mal vollständig über USB zu laden, zieht vielleicht zieht sich dabei was gerade.
        Hallo Uwe
        kleine Änderungen wie eine GA anpassen oder so, mache ich auch über den Bus.
        Alles was darüber hinaus geht immer via USB. Und das kann bei Bildern auch schon mal 3-5 Minuten daueren. Über den Bus haste dann mindestens eine Stunde und dutzende Fehlermeldungen.
        Fazit: Mach alles über USB !
        Gruss moudi
