wenn ich das InfoTerminalTouch "Partiell" programmieren will, kommt die Meldung
Die vollständige Programmierung klappt dann auch, aber auch danach kommt bei partiell die gleiche Fehlermeldung.
Wenn ich zusätzlich im PlugIn den Haken bei "beim nächsten Download alles übertragen" setze, kommt beim Programmieren nach einiger Zeit vom PlugIn die Meldung
Hat jemand einen Tipp?
Das im Gerät geladene Applikationsprogramm stimmt nicht überein mit dem projektiertem Applikationsprogramm in der ETS5. Anstatt der partiellen können Sie ein vollständige Programmierung versuchen.
THexFileData::Read()-Error
THexFileData::Read: <BcuSoftware> not found!
THexFileData::Name: 'NewBcuware'
THexFileData::Info: ''
File: W:\ECON\Projekte\MtIp\MtIpDownload\Source\HexFileD ata.cpp
Line: 815
OK
Line: 815
OK
