habe da ein kleines Problem:
In einem Geschäft gibt es ca. 250 Schaltkanäle, die es zu aktualisieren gilt. Verwendet werden ABB-Aktoren mit dem LZ-Objekt. Wenn nun eine LZ in den Aktoren gestartet wird, senden die Aktoren momentan nicht Ihren Status. Es wäre ja auch ein bischen viel Telegramlast mit 250 Statusadressen. Da die Geräte jeden Tag nur 2-3 geschaltet werden und die Visu sowieso nicht das wichtigste dort ist habe ich folgendes gemacht:
Jeder Aktor hat eine Zentraladressen für alle Kanäle eingetragen. Nun frage ich mit dem HS nach Veränderung der Szene diese Zentraladressen im Rhytmus von 5 Sekunden ab, weil das die Buslast nach unten drückt. Ich bekomme auch von den Geräten die entsprechenden Antworten.
Weil aber die fragende Zentraladresse nur hörend ist, bekomme ich wie gewünscht 8 Einzeladressen zurück. Diese ValueResponse-Telegramme werden aber vom HS ignoriert.
Der HS akzeptiert nur ValueResponse-Telegramme, wenn er vorher das dementsprechende ValueRead geschickt hat.
Ist das nicht ein kleiner Fehler?
Oder mache ich da etwas falsch??
Einen guten Rutsch
Dieter
Einen guten Rutsch
Dieter
