Merten 649310 "aus-Dimmen"
    KNX/EIB Merten 649310 "aus-Dimmen"
    Moin aus dem Norden.
    Ich sitze grade vor der ETS5 und versuche den Dimmaktor von Merten (649310).
    Mein Problem ist Ich bekomme die Lampe an kann sie auch heller und dunkler Dimmen aber nicht komplett ausdimmen. Könnt ihr mir vielleicht helfen ?
    Grüße Jannick
    Noch ein Bild zum Anhang
    Hier noch ein Bild
      Dimmkurve
      Moin
      Wie sieht deine dimmkurve aus? Geht die bis 0%?
      Grüße Herbert
        Dimmkurve
        Mein Dimmwert geht bis 1 Prozent. Aus wären doch aber null oder nicht?
        Muss ich was verstellen ? 2 Bilder im Anhang
        grüße
        Jannick
          jmd eine Idee ? Würde mich freuen danke !
          lg Jannick
            Hi Jannick,
            Du musst Deinem Taster auch eine EIN AUS GA zuweisen bei der Schalten Funktion des Dimmers. Dimmen geht nur zwischen Minimum und Maximum, also 1-100 bei Dir.
            Das Status Objekt (hast Du deaktiviert) sollte auch auf eine GA und mit dem Status Objekt bzw. hörend mich dem Taster verbunden sein. Sonst ist das später nicht korrekt in einer Visu.
            cheers Sepp
              Hallo Sepp ich bin noch sehr am Anfang. Vielen Dank für deine Antwort.Sehe ich das richtig das ich für neue GA auch eine neue Wipe brauche ?
              Grüße Jannick
                Dimmobjekt schaltet Kanal
                Werteobjekt schaltet auch
                  Taster Einstellungen
                  Hier noch meine Daten zu den Tastern sind auch von Merten
                    Grüße Jannick
                    Hi Jannick,
                    das geht mit der gleichen Wippe. Hast Du die in der App auf Dimmen gestellt? Gibt idR 1 Taster oder 2 Taster Dimmfunktion einzustellen in der Taster App.
                    Dann gibt es auch die KO (Kommunikationsobjekte) für Dimmen und EIN/AUS separat in der App. Die verbindest dann mit eigenen GAs und die eben mit den KO des Dimmers und Taster.
                    Ich leg für jeden Dimmkanal immer mindestens 5 GAs an:
                    EIN AUS
                    Status (Rückmeldung)
                    Dimmen relativ
                    Dimmen absolut
                    Wert (Rückmeldung)
                    Probiers und meld Dich nochmal. Wusste am Anfang auch nicht wie es geht. Bekommst Du hin.
                    cheers Sepp
                      Dimmen
                      Irgendwie klappt das nicht. Irgendwo muss ich noch nen großen Anfänger Fehler Haben. Hab ich vielleicht ein unpraktisches Applikationsprogramm..ich habe noch einen Berker Dimmer mit eingebaut und bei dem geht alles wunderbar auf anhieb.
                      Jannick Grzeszick
                        Dimmen
                        Danke Sepp!!! Werd mich gleich mal Ransetzen und ausprobieren.
                          Dimmen
                          So habe GA Angelegt. Funktioniert immer noch nicht, Sieht bei mir so aus (Bilder Anhang).Sofortige Fehler erkennbar?
                          Grüße aus dem Norden
                          Jannick
                            nicht sofort, aber kurz danach.
                            Du solltest dich für eine Taste/Wippe an deinem Tastsensor festlegen.
                            Im ersten Bild benutzt du den Eingang A, von deinem Taster zum Dimmen.
                            In den anderen Bilder die Taste B, zum Schalten und für die Rückmeldungen.
                            So wird das nichts, also entscheiden, A oder B.
                              Dimmen
                              Aber da wo ich Ausgang A verwendet habe ist angeschlossen ein Berker Dimmaktor. Da geht auch alles problemlos.Anscheind hat mir da eine Gruppenadresse gereicht. Für den Merten Sind die GA 0/1/0 , 0/1/2 und 0/1/5
                              Wenn ich jetzt deinerseits was missverstanden habe bitte ich dies zu entschuldigen
