graues KNX-Kabel
    Nein das stimmt nicht.
    Ysty hat nur 2,5kv prüfspannung.
    knx Kabel 4kv
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
      knx Kabel 4kv
      Richtig! Genau das ist der Unterschied.
        aber kein Grund dieses nicht zu verwenden solange man die Abstände zwischen Buskabel und Stromleitung nach Tabelle 1 einhält
        .... und Tschüs Thomas
          Wie schon angesprochen, schau dem Eli besser auf die Finger NYY in Betondecke ist zwar lt. Norm OK, aber meiner Ansicht nach Murks. Wenn der Eli hier schon anfängt zu sparen, wie sieht dann die weitere Installation aus.
          Zu den fehlenden Deckendosen, diese wurde vielleicht vom Planer übersehen. Lt. Norm ist aber an jedem Leitungsaulass eine Dose zu setzen, die kann natürlich auch AP ausgeführt werden.
          Gegen das YSTY ist nichts einzuwenden funktioniert genauso, haben wir Anlagen seit 15 Jahren ohne Störungen laufen.
          Gruß Belegos
            Zitat von Hemapri Beitrag anzeigen
            Sofern es sich bei den Leitungen um welche mit 0,8 mm Aderndurhmesser handelt, sind es genau die gleichen, wie KNX-Leitungen. Bei denen ist nur der Mantel grün eingefärbt, als das man sie optisch als solche erkennt.
            Ach und die 4 kV Prüfspannung werden die auch haben, nicht?
            Es gibt eine klare Spezifikation für KNX Kabel. Und ob die grauen diese Spek einhalten oder nicht kann keiner hier aus der Distanz feststellen.
            Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Spek nicht eingehalten wird (wenn es auch natürlich nicht ausgeschlossen ist)
