Probleme mit HS neue Firmware
na dann werde ich mir morgen mal nen anderen PC besorgen und es damit versuchen...
Hallo Manuel,
ich glaube, es ist weniger ein Problem mit dem eigentlichen Firmwareupdate als mit den Einstellungen Deiner Windows-Konfiguration, 16bit-DOS-Programme auszuführen.
Ein Googlen nach den Schlagworten der Fehlermeldung (http://www.google.de/search?q=%22Die...ht+geeignet%22) bringt schon einige Lösungsmöglichkeiten, ein (ja erst einmal einmaliges) Firmwareupdate mit einem alten Windows 95/98 PC geht eventuell noch einfacher ...
Hartmut
HS eingeschaltet 3x quitton per Nullmodemkabel verbunden über Com2 (USB/COM Schnittstellle), -> nach betätigen einer Taste kommt die FehlermeldungZitat von Michel Beitrag anzeigenDer Hinweis auf die Sicherung der Remanentdaten ist nur ein Hinweis.
Nach Drücken einer Taste sollte der Datentransfer starten, sofern der HS eingeschaltet wird.
ok ja mit cd findet es den Pfad und ich kann das firmupd2.bat starten,
aber es kommt wieder die Fehlermeldung
hab mal die Doseingabe angehängt
Nö, sicher nicht.Zitat von DJGockel Beitrag anzeigenich glaub ich bin unfähig :-(
Ich vergass ein "cd c:\...."
Dos schreibt als der Pfad konnte nicht gefunden werden...
der Ordner ist aber an der stelle im Explorer zufinden
Hallo Michel,
ich verbessere ja nur ungern einen zwei Sterne General
Besser:tippe C:\Programme\GIRA\HS+FS\exp22\firmware, gefolgt von ENTER
tippe cd C:\Programme\GIRA\HS+FS\exp22\firmware, gefolgt von ENTER
Steht doch oben:
- klicke auf Start
- klicke auf Ausführen
- tippe cmd ein, gefolgt von ENTER
- tippe cd C:\Programme\GIRA\HS+FS\exp22\firmware, gefolgt von ENTER
- tippe firmupd2.bat, gefolgt von ENTER
Ja ich bin insachen Dos nicht ganz so bewandertZitat von Michel Beitrag anzeigenBedeutet das, daß Du per Doppelklick auf die firmupd*.bat den Upload zu starten?
wie geht dasZitat von Michel Beitrag anzeigenDann öffne das DOS-Fenster manuell mit "Start,Ausführen,cmd" und navigiere manuell in das Firmwareverzeichnis. Dort dann nach alter DOS-Manier die Batchdatei starten.
HiZitat von blue04 Beitrag anzeigenhallo manuel,
wann kommt diese meldung? wenn du die bat1 startest?
also ich starte die firmupd2.bat über den Com2
dann erschein das angehängte Fenster...
dann drücke ich eine beliebige Taste und zack da kommt die Meldung.
Ach so versuche das Update am HS3
Bedeutet das, daß Du per Doppelklick auf die firmupd*.bat den Upload zu starten?Zitat von DJGockel Beitrag anzeigenHallo zusammen,
so auch ich habe mich eben an dem Firmware des HS versucht, aber es kommt als eine Fehlermeldung, hab sie mal angehängt.
Bin um jede hilfe dankbar.
hallo manuel,Zitat von DJGockel Beitrag anzeigenHallo zusammen,
