Probleme mit HS neue Firmware
    Zitat von Stefan Beitrag anzeigen
    habe auch probleme mit der neuen firmware, wollte mein altes projekt auf den neuen experten überspielen......keine chance es kommt ständig GIRA1024/client.hsc kann nicht erstellt werden(2)
    hat jemand nen tip oder eine idee??
    gruß stefan
    Auf welchem Betriebssystem?
    Läuft vielleicht der Client noch?
    Bruno
    HS2.0,Wetterstation,Microvis,DALI-GW,Funk-GW,FM446,Mobotix, Squeezebox3,Irtrans,Nevo,Fritz!Box 6360,Dreambox 8k,DOM Butler,Somfy ILT,Qnap TS-509 Pro,Musicpal,AirPort,Neu: 1-wire incl Luftfeuchte,DMX,autom. Wanneneinlauf incl. Ablaufventils, WC Belegung, Anbindung RainBrain, ipad-inWall, Fritzphone
      @Stefan
      exakt das gleiche Problem wie bei mir. Bitte wende Dich an die Gira Hotline.
        betriebssystem windows2000 der client ist aus!!
          gruß stefan
          Aber du importierst das Projekt schon oder was heisst bei dir überspielen?
          Bruno
            ja ich importiere das projekt (*.zip) im experten
              hallo!
              ja ich bin als administrator angemeldet und habe auch adminrechte!
                problem gelöst die datei client.hsc war schreibgeschützt!
                  Problem nicht gelöst!!!
                  Schau Dir Deine Diagramme an und Deine debug Seite!
                    so auch ich habe mich eben an dem Firmware des HS versucht, aber es kommt als eine Fehlermeldung, hab sie mal angehängt.
                    Bin um jede hilfe dankbar.
                    Grüße Manuel
                      hallo manuel,
                      wann kommt diese meldung? wenn du die bat1 startest?
                      glück auf
                      günther
                        Bedeutet das, daß Du per Doppelklick auf die firmupd*.bat den Upload zu starten?
                        Dann öffne das DOS-Fenster manuell mit "Start,Ausführen,cmd" und navigiere manuell in das Firmwareverzeichnis. Dort dann nach alter DOS-Manier die Batchdatei starten.
                        Gruss aus Radevormwald
                        Michel
                          Zitat von blue04 Beitrag anzeigen
                          hallo manuel,
                          Hi
                          also ich starte die firmupd2.bat über den Com2
                          dann erschein das angehängte Fenster...
                          dann drücke ich eine beliebige Taste und zack da kommt die Meldung.
                          Ach so versuche das Update am HS3
                          Grüße Manuel
                            Ja ich bin insachen Dos nicht ganz so bewandert
                            wie geht das
                            Grüße Manuel
                              Steht doch oben:
                              • klicke auf Start
                              • klicke auf Ausführen
                              • tippe cmd ein, gefolgt von ENTER
                              • tippe cd C:\Programme\GIRA\HS+FS\exp22\firmware, gefolgt von ENTER
                              • tippe firmupd2.bat, gefolgt von ENTER
                              Sollte funktionieren .
                              Michel
                                Hallo Michel,
                                ich verbessere ja nur ungern einen zwei Sterne General
                                tippe C:\Programme\GIRA\HS+FS\exp22\firmware, gefolgt von ENTER
                                Besser:
                                Gruß Hiele
                                ______________________________________________
                                EIB Stuff:
                                Gira Homeserver V2 / Gira 15" Touch-Panel / Info-Display2 / Wiregate / Wetterstation
