Probleme mit HS neue Firmware
    Peinlich!
    Man(n) dankt!
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      ich glaub ich bin unfähig :-(
      Dos schreibt als der Pfad konnte nicht gefunden werden...
      der Ordner ist aber an der stelle im Explorer zufinden
      Grüße Manuel
        Nö, sicher nicht.
        Ich vergass ein "cd c:\...."
        Michel
          ok ja mit cd findet es den Pfad und ich kann das firmupd2.bat starten,
          aber es kommt wieder die Fehlermeldung
          hab mal die Doseingabe angehängt
          Grüße Manuel
            Der Hinweis auf die Sicherung der Remanentdaten ist nur ein Hinweis.
            Nach Drücken einer Taste sollte der Datentransfer starten, sofern der HS eingeschaltet wird.
            Michel
              HS eingeschaltet 3x quitton per Nullmodemkabel verbunden über Com2 (USB/COM Schnittstellle), -> nach betätigen einer Taste kommt die Fehlermeldung
              Grüße Manuel
                Hallo Manuel,
                ich glaube, es ist weniger ein Problem mit dem eigentlichen Firmwareupdate als mit den Einstellungen Deiner Windows-Konfiguration, 16bit-DOS-Programme auszuführen.
                Ein Googlen nach den Schlagworten der Fehlermeldung (http://www.google.de/search?q=%22Die...ht+geeignet%22) bringt schon einige Lösungsmöglichkeiten, ein (ja erst einmal einmaliges) Firmwareupdate mit einem alten Windows 95/98 PC geht eventuell noch einfacher ...
                Hartmut
                  na dann werde ich mir morgen mal nen anderen PC besorgen und es damit versuchen...
                  Grüße Manuel
                    @DJGockel:
                    Auf die schnelle kannst Du nochmals folgendes probieren:
                    Du hast einen "&" im Pfadnamen zu Deinem Windows-Userprofil, also liegt standardmäßig auch der Temp-pfad darunter und hat einen "&". Das kann schon das ganze Problem sein.
                    Lösung:
                    Erstelle im Datei-Explorer einen Pfad "c:\temp" an und ändere dann in der Systemeinstellung den zugehörigen Wert für Dein Userprofil:
                    Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> System -> Erweitert -> Umgebungesvariablen -> und oben unter "Benutzervariablen für ..." die beiden Einträge für "TMP" und "TEMP" entsprechend auf "c:\temp" ändern.
                    Reboot und neu probieren. Vielleicht hilft es schon (und der Sonntag ist doch gerettet bzw für die Familie verloren ... )
                    Hartmut
                      Hallo zusammen
                      Zitat von HartmutB Beitrag anzeigen
                      Auf die schnelle kannst Du nochmals folgendes probieren...
                      Hartmut Dein Tip hat leider auch nicht funktioniert
                      Ich habe mir heute ein anderes Notebook besorgt, damit hat das Update ohne Probs geklappt.
                      Habe nun nur noch eine Fehlermeldung beim starten des Experten, hab ´nen Screenshot mal angehängt, kennt jemand hierzu noch einen Rat?
                      Grüße Manuel
                        Bitte einmal in das Verzeichnis des Experten unter Logic schauen.
                        Dort gibt es den besagten Baustein doppelt.
                        Den mit dem älteren Datum einfach die endung .alt anhängen oder löschen.
                        Gruß Rafko
                          Die Meldung sagt es doch eigentlich...
                          Du hast den Baustein 17735 doppelt. Das passiert, wenn man vor dem Update Bausteine integriert hat, die nun im Update schon erhalten sind. Siehe dazu auch einige Postings in diesem Thread.
                          Mein
                          EIB
                          Ist
                          KNX
                            Gruß Rafko
                            ok das war´s er hatte verschiedene Namen (Zeitauslöser/Zeitstempel) deswegen war er mir beim erstenmal suchen nicht aufgefallen.
                            Danke euch allen für die super Hilfe
                            Grüße Manuel
                              Hallo @all
                              Ich habe gestern meinen HS zum ersten mal eingeschaltet und wollte mein Projekt übertragen. Er meckerte das die Firmware nicht gleich ist. HS ausgeschaltet, Bat1 gedrückt, HS ein Update läuft (ca.10min) Projekt übertragen alles OK.
                              Ich denke man darf auch mal über positive Dinge berichten
                              Gruß guluma
                              Gunter
                              "Die Fehler des Tuns sind meist weitbringender als die des Lassens"
                                Weis zufällig jemand die Kabelbelegung für das serielle Kabel um das Firmwareupdate am HS durchzuführen. Das Kabel ist leider bei mir abhanden gekommen.
                                Gruß Eiche
