Probleme mit HS neue Firmware
  • DJGockel
    na dann werde ich mir morgen mal nen anderen PC besorgen und es damit versuchen...
  • HartmutB
    Hallo Manuel,
    ich glaube, es ist weniger ein Problem mit dem eigentlichen Firmwareupdate als mit den Einstellungen Deiner Windows-Konfiguration, 16bit-DOS-Programme auszuführen.
    Ein Googlen nach den Schlagworten der Fehlermeldung (http://www.google.de/search?q=%22Die...ht+geeignet%22) bringt schon einige Lösungsmöglichkeiten, ein (ja erst einmal einmaliges) Firmwareupdate mit einem alten Windows 95/98 PC geht eventuell noch einfacher ...
    Hartmut
  • DJGockel
    Zitat von Michel Beitrag anzeigen
    Der Hinweis auf die Sicherung der Remanentdaten ist nur ein Hinweis.
    Nach Drücken einer Taste sollte der Datentransfer starten, sofern der HS eingeschaltet wird.
    HS eingeschaltet 3x quitton per Nullmodemkabel verbunden über Com2 (USB/COM Schnittstellle), -> nach betätigen einer Taste kommt die Fehlermeldung
  • Michel
  • DJGockel
    ok ja mit cd findet es den Pfad und ich kann das firmupd2.bat starten,
    aber es kommt wieder die Fehlermeldung
    hab mal die Doseingabe angehängt
  • Michel
    Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
    ich glaub ich bin unfähig :-(
    Nö, sicher nicht.
    Ich vergass ein "cd c:\...."
  • DJGockel
    Dos schreibt als der Pfad konnte nicht gefunden werden...
    der Ordner ist aber an der stelle im Explorer zufinden
  • Michel
    Peinlich!
    Man(n) dankt!
  • Hiele
    Hallo Michel,
    ich verbessere ja nur ungern einen zwei Sterne General
    tippe C:\Programme\GIRA\HS+FS\exp22\firmware, gefolgt von ENTER
    Besser:
    tippe cd C:\Programme\GIRA\HS+FS\exp22\firmware, gefolgt von ENTER
  • Michel
    Steht doch oben:
    • klicke auf Start
    • klicke auf Ausführen
    • tippe cmd ein, gefolgt von ENTER
    • tippe cd C:\Programme\GIRA\HS+FS\exp22\firmware, gefolgt von ENTER
    • tippe firmupd2.bat, gefolgt von ENTER
    Sollte funktionieren .
  • DJGockel
    Bedeutet das, daß Du per Doppelklick auf die firmupd*.bat den Upload zu starten?
    Ja ich bin insachen Dos nicht ganz so bewandert
    Dann öffne das DOS-Fenster manuell mit "Start,Ausführen,cmd" und navigiere manuell in das Firmwareverzeichnis. Dort dann nach alter DOS-Manier die Batchdatei starten.
    wie geht das
  • DJGockel
    Zitat von blue04 Beitrag anzeigen
    hallo manuel,
    wann kommt diese meldung? wenn du die bat1 startest?
    Hi
    also ich starte die firmupd2.bat über den Com2
    dann erschein das angehängte Fenster...
    dann drücke ich eine beliebige Taste und zack da kommt die Meldung.
    Ach so versuche das Update am HS3
  • Michel
    so auch ich habe mich eben an dem Firmware des HS versucht, aber es kommt als eine Fehlermeldung, hab sie mal angehängt.
    Bin um jede hilfe dankbar.
  • blue04
    hallo manuel,
  • DJGockel
