Hallo Kollegen
Ich habe folgende Problemstellung.
Ein Kunde (Elektrotechniker) hat velux-Dachfenster mit Rollos eingebaut. Da er von velux mal wieder nur eine Ansteuerung über Funk erhalten hat, hat er diese rausgeschmissen und die Motoren direkt an den Jalousieaktor angeschlossen.
Da in dieser Funkgeschichte auch die Endschalter-Elektronik mit drin sitzt, laufen die Motoren nun ohne Endschalter. Dazu hat er nun in die Motorenleitungen Finder-Relais mit Stromerkennung eingebaut und diese auf einen Binäreingang gelegt, um den Motor dann per KNX-Befehl zu stoppen.
Das funktioniert aber nicht richtig und hat auch diverse Nachteile (Sicherheitsbefehl etc.).
Eine Elektronik zu beschaffen, die Endlagenerkennung macht, ist wohl auch nicht ganz einfach, daher meine Frage, ob jemand irgendeine Elektronik kennt, mit der man Endlagenabschaltung realisieren kann, und die aber auch extern angesteuert werden kann ?
(Die velux-Steuerung hat das mit den Endschaltern, aber keine Ansteuerung)
