Problem mit Popuphintergrund
    Hallo
    Ich habe mir so ein Popup aus dem Demoprojekt GIRA1024V kopiert und eingerichtet.
    Das ganze funktioniert auch einwanfrei.
    Als Hintergrund habe ich ein transparentes png aus dem Musterprojekt verwendet.
    Nun habe ich den Effekt das bei aufruf des Popup der Hintergrund weis ist und die vorherige Visuseite nicht angezeigt wird.
    Wo könnte das Problem liegen ?
    Gruß elko
    was für einen browser hast du? ie6 ?
    glück auf
    günther
      .... Client 2.3
      Mit dem Demoprojekt funst es.
      Gruß elko
        versuchs mal mit einem browser, dann wird es gehen.
        glück auf
        günther
          Hallo elko,
          mich wundert, dass du schreibst, dass es mit dem Demoprojekt geht. Der Client kann eigentlich gar keine Popups darstellen, du brauchst dazu HS Ajax Framework oder einen Browser, der Ajax unterstützt, also z.B. den IE 7.
          Bei mir klappt es wie gewünscht mit dem Ajax Framework, auf einem Rechner habe ich das noch nicht installiert und verwende da auch noch den Client, da verhält es sich so wie du es beschreibst.
          Harald
            ... mit firefox das gleiche Problem.
            Gruß elko
              und wie rufst du im firefox die visu auf?
              schau mal hier...der beitrag wurde vor 4 stunden geschrieben.
              https://knx-user-forum.de/showpost.p...90&postcount=3
              glück auf
              günther
                Bei mir tritt dieser Effekt sporadisch auf! Ich nutze IE7 und IE8.
                einmal hab ich auch diese weissen Boxen, abund zu kann mann nichts anklicken und manchmal funktioniert es! Bin noch am nachvollziehen woran es liegt! Ausserdem werden im AJAX Browser die Navigationsleiste und die Titelzeile nicht mit angezeigt... Im normalen Browser funzt es! Komisch aber werd ich noch mal nachschauen woran das liegt.
                MfG Micha
                  ...also habe nun noch mal das Demoprojekt auf den HS geladen und dort funktioniert es mit dem Client 2.3
                  D.h. wenn ich ein Popup aufrufe dann bleibt die Visuseite im Hintergrund.
                  Demoprojekt ist : Demoprojekt_1V1_QC.hs3
                  Gruß elko
                    Das mit dem POPUP funktioniert.....
                      ... ja sag ich doch, mit dem Demoprojekt funst es.
                      Aber in meinem Projekt habe ich leider ein Problem.
                        sprichst du vom quadclient oder vom normalen client?
                        glück auf
                        günther
                          ... der normale Client.
                            dann mach mir davon doch mal einen screenshot.
                            glück auf
                            günther
                              So sieht es aus.
