Hallo!
Ich habe mir im HS Quadclient ein Blatt angelegt mit den analogen Temp.-werten meiner Wärmepumpe.
Auf der Seite habe ich die Funktionsvorlage Werteingabe Plus benutzt.Eine andere gibt es ja an dieser Stelle weiter auch nicht.
Ich bekomme es einfach nicht hin, mir die Temperaturen mit Nachkommastelle anzeigen zu lassen.
Der einzige Wert mit Nachkommastelle ist auch der einzige Wert den ich hier per Slider einstellen kann. Wie bekomme ich es hin für die "reinen Anzeigewerte"
eine Nachkommastelle zu erhalten?Gibt es da noch eine andere Funktionsvorlage die man dazu benutzen könnte?
Eine zweite Frage habe ich noch bezüglich der vorhandenen Symbole im QC.
Ich habe das Gefühl das man in unterschiedlichen Funktionen nur auf bestimmte Symbole zurückgreifen kann. Stimmt das oder täusche ich mich da?
Ich habe immer das Gefühl das gerade das Symbol was man braucht in dem Auswahlmenue momentan nicht zu finden ist.
Gibt es da eine Lösung global auf alle verfügbarebn Symbole des HS zu zugreifen und diese dann einzusetzen?
Danke
raz
Danke
raz
