Messwerte mit Nachkommastelle anzeigen
    Q-Client Messwerte mit Nachkommastelle anzeigen
    Hallo!
    Ich habe mir im HS Quadclient ein Blatt angelegt mit den analogen Temp.-werten meiner Wärmepumpe.
    Auf der Seite habe ich die Funktionsvorlage Werteingabe Plus benutzt.Eine andere gibt es ja an dieser Stelle weiter auch nicht.
    Ich bekomme es einfach nicht hin, mir die Temperaturen mit Nachkommastelle anzeigen zu lassen.
    Der einzige Wert mit Nachkommastelle ist auch der einzige Wert den ich hier per Slider einstellen kann. Wie bekomme ich es hin für die "reinen Anzeigewerte"
    eine Nachkommastelle zu erhalten?Gibt es da noch eine andere Funktionsvorlage die man dazu benutzen könnte?
    Eine zweite Frage habe ich noch bezüglich der vorhandenen Symbole im QC.
    Ich habe das Gefühl das man in unterschiedlichen Funktionen nur auf bestimmte Symbole zurückgreifen kann. Stimmt das oder täusche ich mich da?
    Ich habe immer das Gefühl das gerade das Symbol was man braucht in dem Auswahlmenue momentan nicht zu finden ist.
    Gibt es da eine Lösung global auf alle verfügbarebn Symbole des HS zu zugreifen und diese dann einzusetzen?
    Danke
    raz
    Servus,
    zum reinen Anzeigen von Werten verwende ich Texte, die ich in der Logik samt Einheit "zusammenbaue" (14Byte Text)
    Und ja es stimmt, dann nicht alle Grafiken in allen Templates verfügbar sind.
    lg. Martin
      Hallo!
      Ich hatte mich ja vor meinem Neukauf schon etwas mit dem HS ausseinandergesetzt, aber das der QC an vielen Stellen so eine Entäuschung ist, hätte ich nicht gedacht.
      Ich habe als Neuling mit dem QC angefangen und meine Fragen hier im Forum zeigen, das es diesbezüglich viele Fragen dazu gibt.Es sind meines erachtens einfache Dinge die dieser QC einfach nicht (ordentlich)darstellen kann.
      Ich hatte bereits das Problem das ich längere Texte (so.ca 56 Buchstaben)vom Status der Wärmepumpe nicht in einer Zeile unterbringen kann. Auch die Anzeige auf dem Iphone , naja. ...ohne Worte.Es ist schade, das einfache analoge Werte nicht so einfach darstellbar sind und man sie sich erst durch Umwege zusammenstricken muß. Es muß doch möglich sein sich eine Zeile anzulegen wo man einen beliebigen (langen) Text mal zur Anzeige bringen kann.
      Ich habe dieses Jahr eh vor noch einmal bei Gira eine HS/FS Lehrgang zu besuchen. Ich werde dann heute schon mal mit dem Fragenkatalog anfangen.
      Aber so manche Details erfährt man eben erst wenn man ihn (HS4) in den Händen hält.
      Ich werde mich jetzt wohl durchringen und mit dem QC aufhören weiter zu experimentieren und mit der anderen Visu beginnen. :-((
      Gruß raz
