Treppenhauslicht nur ab 50 lux einschalten
    Hallo Community,
    wo und was für einen Logikbaustein muss ich einfügen, damit das Treppenhauslicht nur unter 50 LUX angeht?
    Hast du etwas was dir die momentane Helligkeit senden kann?
    Wenn ja nimmst du einen Vergleicher (kleiner gleich)
    Den Ausgang und z.b. Präsenz/Bewegung auf einen UND Baustein
      Irgendwie kommt mir das Monster bekannt vor.... Also diese "Logik". Du schaltest über Präsenzmelder? Richtig?
        Hallo Kollege..
        man nehme einen KNX Bewegungsmelder oder KNX Präsenzmelder.
        A) Schaltschwelle parametrieren: kleiner 50 Lux
        B) Zeit einstellen: Bei Bewegung EIN, nach letzter Bewegung: 5 Min Nachlauf AUS
        C) Gerät laden
        D) Fertig
        Gruss Peter
          warum einfach, wenn es auch kompliziert geht.....
          Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
          Hallo Kollege..
          C) Gerät laden
          D) Fertig
          Gruss Peter
          Genau, Peter
          ich frage mich wozu man den HS für eine Logik braucht, wenn man das Ganze ohne Logik machen kann... bei mir läuft das ohne Logik
          Gruß vonner Insel, Claus
          if you make something idiot-proof, they start making better idiots......
          KNX:3 Linien,121 Teiln.,Siemens N146 und N350E,RasPi mit SV,8 FBH-Kreise mit Siemens HK-Regler,HS4, Haus ohne öffentl. Wasser-/Stromversorg.,PV-Anlage Wechselrichter:SI5048(8kW, 24 Pufferbatterien 1400Ah),PV-Module mit 7,5kWp
